berdiynec
Принесли в ремонт без НОТ.Проверил всю обвязку-О.К.Впаял то что
было-2SC5148.Проработал около 20 мин. и крякнул.К радиатору не
притронуться.Решил-неподходящая замена.Купил и поставил родной
2SC5404.Включил.Через 3 мин.опять горячий,не притронуться.Размеры,фокусировка,и т.д.-все отлично.Одна проблема-температура.Может хоть какие-то подсказки???[/img][/url] |
MVI
berdiynec
1.когда работает, размер растра в норме, работают ли регулировки по H???
2.осцилографом проверял картинку на коллекторе и базе транзистора???
есть-ли отличия от нормально работающих устройств.
расскажи, что наблюдаешь. |
berdiynec
| MVI! Все регулировки действуют.Осцилограмки посмотрю через 20мин.как прогреется осцилограф.Вот только сравнить не с чем. |
TE
| Заменить конденсатор С421 и проверить все детали в цепи базы Q402. Кстати, родной транзистор по схеме KSC5802. |
MVI
berdiynec
картинки у всех имеют одинаковый характер, их надо знать на память |
berdiynec
Да я картинки только в телевизорах смотрел.
Вообщем осцилограмка на базе -обычные прямоугольные импульсы.
Смущают только большие (амплитуда до 1,5 в.) отрицательные выбросы в паузах.
ТЕ! Спасибо,буду проверять.
Добавлено 21-05-2004 14:33
ТЕ! Не нашел я такого кондера.И места под него нет.Може его того,стырили?
Уточни пожалуйста. |
none
говорят, шасси оди наковое с 550s тоесть схемы должны совпадать несть на сайте промэлектроники модель дп15лс если не ошибаюсь, что неисключено
Добавлено 21-05-2004 17:18
посмотрел схему -ага, с421 в питании раскачки и все остальное при перегреве смотрите по схеме все-все видно |
berdiynec
Заменил С421.Все то-же.Схемку строчной по плате вырисовал,рою дальше.  |
TE
| berdiynec, модель монитора (написана сзади)? Если DP14LT, то схема у меня есть. Проверь все по раскачке строчного транзистора. |
berdiynec
ТЕ!Модель совпадает.Заменил в раскачке С421.Безрезультатно.Остальные детали-О.К.
Может все таки НОТ неродной.У родного макс.импульсн.ток коллектора в 3,5 раза выше.
Пока отодвинул монитор.Срочный принтер принесли.
Спасибо за помощь. |
stan
| berdiynec, что вы мучаете его вам же TE, написал родной НОТ ставьте |
berdiynec
Сегодня принесли в ремонт такой же моник с жалобой,что не включается и пищит.
Ну я сразу крышку скинул,включил-работает.Пробую заодно и температуру НОТ.
Греется безбожно,но работает.Стоит тот же 2SC5404.Рискнул подключить прошлый-
работает.А температура где-то под 80.Может так и надо?Уже больше 2-х часов прошло.
И чего первый пищал?Может чего в настройках компа начудили?Поясните плиз.  |
Alyum
berdiynec,
Пришлите , пожалуста , схему на монитор Samtron45b
на |
berdiynec
Alyum, Чуть позже отсканирую и вышлю.Только мыло сообщите.
Добавлено 26-10-2004 08:30
Опять невнимательный.Мыло вижу. |
rezident
volfox
| rezident, чото ты вводишь в заблуждение... НЕт там схемы на dp14l* |
berdiynec
volfox, Как это нет? Только что скачал.Только она без имени. |
TE
| DP14L*=DP15L* volfox, скачай и убедись. |
Jurasik
| Не судите строго, могу и ошибатся! Была такая проблемма с Компаком, тож НОТ невыдерживал и выгорал, какой тока не ставил, один дольше один меньше! В конце концов доэксперементировался, что только ставишь сразу выгорает. Долго копался плюнул отнес в сервисный центр - сказали что процессор! |
QSL
Была проблема SAMTRON76E греется НОТ картинка отличная,все регулировки работают,всё перекопал бесполезно,поставил кулер от компа на радиатор НОТа,стал он комнатной температуры,вот,что значит нормальное охлаждение,экономят китайцы на алюминее,а первый НОТ проработал 2года.  |
