FILIN
Погорело много: строчный транзистор, 2SD1413,
полевики и самое противное DMV1500M- половина которая MODUL. Пока поставил обычный , работает
на низких разрешениях, в процессе прогрева увеличивается размер по горизонтали.
Чем можно заменить MODUL? |
Svarog
FILIN,
Попробуй из какого-нибудь старого монитора диод модулятора. |
FILIN
Нашел на убитом SONY диод D3D05. Что это не знаю, но попробую.
Добавлено 28-09-2004 14:57
Пардон, D3S05 |
vermon
На моем FB775C-EA сгорели, если по схеме, Q736-713-712 все IRF630 (это три из четырех пар 630 - 945х включенных по схеме), соответственно три С945, стоящих в паре с ними и R767-749-752 резюка по питанию их же. И еще Q709 D1413.
Все заменил и на данный момент монитор работает следующим образом:на 60Гц - срыв синхронизации по строкам, на 85Гц - огромные завороты по горизонтали.
Подскажите, плиз, что это с ним?  |
sanex
| у меня монитор LITE-ON, и там небыло ни бочки, ни трапеции,сдвигов по горизонтали, выяснилось , что DMV1500M. нигде не могу найти его, подскажите что делать |
d2o
sanex, тему создать свою в разделе "Поиск схем, даиашитов...".
Если не можешь купить аналоги есть: ***2FU, ***3FU |
d2o
| FILIN писал: | | на убитом SONY |
Дополню: убитых Соней не бывает, бывают недоремонтированные!
( Починить можно все, что еще не сломано! (С) Аlexandra ) |
Emil Evtimov
BG участник
| FILIN, 2SD1413 не строчный .Он отвечает за размера по горизонтали вместе с DMV1500M .Анодный конденсатор в ТДКС померите и ищите пробит диод или электролит в обвязку 2SD1413 ...Удачи ! |
ingenegr
d2o, иногда ремонт нецелесообразен  |
sanex
| c LITE-ONом решено. работает. |
