Подбор дифференциальных пар полевых транзисторов
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 25/11/2003 11:18 цитата
Мне нужна информация как подобрать два полевика КП303Д чтоб токи истоков отличались не более 0,05мкА. Подскажите как это сделать самому и с такой точностью. Необходимо для входного каскада осциллографа С1-124. Этим осциллографом я работаю над телевизорами. Спасибо.
luca
Сообщение #2 от 25/11/2003 23:21 цитата
Lavrentij, !Вообще то транзисторы подобранные по параметрам продавались попарно на полоске второпласта.Если таких нет собери простейшую схему для замера тока и подбирай на здоровье.Есть приборы - измерители параметров транзисторов,воспользуйся ими.Сам подбирал ,правда ,давно разброс сумашедший и по начальному току стока и по отсечке и крутизне. В ТВ ,правда,нечего мерять с высокой точностью по амплитуде,ставь примерно подходящие.
Rottor
Сообщение #3 от 26/11/2003 00:06 цитата
Lavrentij,
Собери два каскада, объедени затворы, включи нагрузку (измеритель) по схеме моста, на выходы.
И подбирай пары по минимуму разбаланса. Можно подать на затворы переменку и смотреть осциллографом .
Гость
Сообщение #4 от 26/11/2003 09:09 цитата
С полевиками я на ВЫ, можно ли готовую схему?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #5 от 26/11/2003 09:10 цитата
Rottor
Сообщение #6 от 26/11/2003 10:04 цитата
Lavrentij,
Подбирать по минимуму напряжения на измерителе. Только разберись с полярностями.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #7 от 26/11/2003 10:25 цитата
Буду пробовать. Сопротивления моста должны быть тоже подобраны. Измеритель я понял микроамперметр. Его показания не должны превышать 0,05 мкА (для моего варианта).
Rottor
Сообщение #8 от 26/11/2003 11:36 цитата
Lavrentij,
Точно подбирается на характериографе. Такого способа с обычными резисторами вполне достаточно.
В диагональ включаешь мультимер на V.
vladik
vladik
Сообщение #9 от 29/11/2003 00:57 цитата
Ребята, а может кто и схемой со мной поделится?
Буду очень благодарен.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #10 от 29/11/2003 12:45 цитата
Схема есть, отсканирую - вышлю в файло-обменник.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #11 от 29/02/2004 12:29 цитата
Эпопея не закончилась. Кто подскажет где его выпустили, может у них закажу транзисторы. Спасибо.
Rottor
Сообщение #12 от 29/02/2004 13:43 цитата
Lavrentij,
Не может быть что бы так влияли транзисторы.
Работоспособность (пусть даже с проблемами балансировки) обеспечивает даже не подобраная пара.
Скорее всего у тебя другие проблемы.
Vasilij
Сообщение #13 от 29/02/2004 14:57 цитата
Lavrentij писал:
это что то круто, как для серийного изделия. Если правильно понято- проблемы с балансировкой, обрати внимание на состояние самого подстречного резистора,
в свое время был заменен на СП5-хх и уже забылось(правда в другом С1-хх).
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #14 от 29/02/2004 17:28 цитата
Дело не в отказе осциллографа, а в том что при измерении напряжения колектора строчного транзистора (без делителя), он сгорел. Плохая балансировка меня не устраивает, а изменяется она круто. Начёт подстроечника, он есть но не вытягивает. Спасибо.
Rottor
Сообщение #15 от 29/02/2004 17:49 цитата
Lavrentij,
Это понятно ты не первый, кто попадает в такую ситуацию.
Мне приходилось менять, но даже простенький подбор с одной упаковки, проблему решает.
А что происходит если транзисторы поменять местами ситуация изменяется или так же "забивается" в то же положение?
Ограничители диодные там есть, в них нет утечек?
Александр Мосин
Сообщение #16 от 25/04/2010 20:25 цитата
Прошу совета по подбору полевиков входного каскада вертикального усилителя осциллографа С1-67. Предположительно был сожжон вход, до меня пытались его ремонтировать, но безуспешно, обе платы вертикального усилителя перепаханы основательно. Думаю, что вперли транзисторы какие были в наличии. в общем сбалансировать усилитель не удается, напяжения по постоянке в норме. Опыта работы с полевиками не много, могу только проверить годен-негоден , а тут надо как-то пару подобрать. Может у кого есть схема ( желательно простенькая) для подбора полевиков в дифференциальные пары?
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #17 от 26/04/2010 23:43 цитата
Инструкция по подбору полевых транзисторов типа 2П303Д в пары (из ТО и ИЭ осциллографа С1-101 - кстати, произведённого тем же заводом, что и С1-67 улыбка ):
http://archive.espec.ws/section1/file19944.html .
Александр Мосин
Сообщение #18 от 26/04/2010 23:57 цитата
Большое спасибо, буду пытаться подобрать.
Александр Мосин
Сообщение #19 от 29/04/2010 18:10 цитата
Спасибо за помощ все получилось. Усилитель заработал. Но думаю, что сильно повезло из десятка транзисторов удалось подобрать пару.
