Мультиметр M890G: завышает показания.
pavel
Сообщение #1 от 14/04/2004 11:43 цитата
Он завышает все измерения примерно на 20-30 % , т.е. при измерении 220 вольт показывает около 310 вольт. Батарейка нормальная. И ещё когда он показывает измеряемое значение то оно немного пригает, т.е. при измерении 220 вольт измеряемое значение изменяется от 305 до 312 к примеру. Что можете посоветовать мне в ремонте ? Буду очень благодарен любой помощи. Схема данного аппарата есть на этом сайте.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #2 от 14/04/2004 17:29 цитата
Смотри делитель напряжения ,сопрухи погорели визуально не найдёшь
Опорное посмотри напряжение на AЦП
И контакты на переключатели и плате осмотри зачисти
YURA - MOSFET
Сообщение #3 от 09/06/2010 19:24 цитата
пробуйте его настроить.делитель изменил сопротивление(бывает),если делитель - то починить будет непросто (там очень точные резисторы).
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 09/06/2010 19:26 цитата
YURA - MOSFET, ты и дальше собираешься поднимать темы "времён Очакова и покоренья Крыма"?
ВикторAМ
Сообщение #5 от 13/06/2010 13:21 цитата
pavel писал:
Как правило напруга в сети не постоянна для цифрового мультиметра это нормальное явление. Кстати я приобрёл такойже M890G в УНИСЕРВИСЕ 4 года назад и тоже при измерении переменки вместо 220 показывает 300 -310 вольт. Остальные показания постоянный ток, сопротивление, ёмкость показывает нормально. Такая бяка была сразу с новья.
