Credo
| Нужно залить умножитель, был пробит диод диоды от заливки вычистил, чем можно залить |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Credo,
Дык эпокситкой, если нужно мах надёжность, но можно и воском-парафином. |
| герметик, канифоль и т.п. .... |
Credo
| Ну эпоксидкой это насмерть если опять пробьет диоды то уже не розберу, парафин не пойдет блок греется, если возможно то каким герметиком |
scuns2
| на осках електронов есть советский селикон тугоплавкий желтоватого цвета. когдато за неимением тдкс приходилось заливать расплавленный силикон выручает и отделить потом можно. |
goga_tv
| Credo, парафин рулит... (конечно если эксплуатируется в лаборатории а не в высокотемпературных условиях... ) |
Ponedilok
Термоклеем  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
scuns2, | Цитата: | | на осках електронов есть советский селикон тугоплавкий желтоватого цвета. |
Да какой нах силикон - термоклей совкового образца. Можно им попробовать если его в достатке, только заморочливо полную герметизацию сделать.
Credo, | Цитата: | | Ну эпоксидкой это насмерть если опять пробьет диоды то уже не разберу |
Так надо делать так чтобы не повторилось - какие диоды ставил? |
Credo
vlad_ru
| Когда-то заливал высвертенный конденсатор в мониторовском ТДКСе автомобильным герметиком ( красного цвета), работало долго |
