Частотомер не меряет синусоиду
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 От 27/09/2011 21:17 цитата
pabel, ты видно не в курсе шо за сей дэвайс и как оно работает. см ранее мной приведённую схему, там всё описано и как это должно работать
Топикстартеру в лом всё перечитывать и вникнуть в суть работы сего устройства.
Твой прибор от моего отличается тем, что могу индуктивности измерять.
А так же его настроить.
На коммутаторе по боку какой сигнал так же и контроллеру
Контроллер тупо считает количество импульсов
Прескалер - делит частоту входного сигнала, без него ты не смог бы что то измерить высокочастотное.
если шото не дошло
входная цепь должна кондёрами разделена быть - дабы постоянка не проходила как по входу так и по выходу.
И какие тут нафик триггеры ещё ???
Капэшка управляет тем какой сигнал будет считан контоллером НЧ или ВЧ
serg1972
Сообщение #22 От 27/09/2011 21:18 цитата
Блин жалко время, но истина дороже. Будут завтра снимки.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 22:31
m.ix ход твоих мыслей понятен. Тогда получается контроллер не считает импульсы ? Кстати пробовалось на двух разных генераторах.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 22:36
Еще уточнение. 5 Гц синус. не видит вообще а на 50 Гц. показания болтаются от 80 до 120.
pabel
Сообщение #23 От 27/09/2011 22:05 цитата
m.ix,
Расскажи ,зачем выход коммутатора (вывод 9) соеденен через все эти делители со входом (вывод 12) ,а то я не вижу в твоем описании Этого.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 От 27/09/2011 23:31 цитата
pabel, для не понятливых
микросхему видишь? 4666
так вот это прескалер - делитель частоты - нужен для нет эта часть нужна для измерения сигналов ВЧ
чуть ниже полевой транзистор - нужен для измерения сигналов НЧ
КП - коммутирует сигналы на вход контролера
контроллер управляет коммутатором и считывает импульсы приходящие с него
смотрим на наш КП2
это одна половина коммутатора
serg1972, в некоторых самоделках есть и встречаются не доделки
пример плата ESR метра от GO - там просто напросто не сделали дорожки и в описании о них не было ничего.
пока в сотый раз не сверился со всевозможными схемами
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 От 27/09/2011 23:35 цитата
pabel,
Осциллограммы надо смотреть.
С этого ТС и надо было начинать, тем более схема есть.
pabel
Сообщение #26 От 28/09/2011 00:27 цитата
m.ix, Еще раз тебя понятливого спрашиваю-Зачем Нужны сопротивления (R1 R2 R8 R14 R15) ?
И еще:НЧ сигналы здесь это от 1Гц до 50 мГц ,вот такой вот НЧ сигнал.
Как работает 4666 и так ясно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 От 28/09/2011 01:06 цитата
своего рода интегрирующая цепочка
стоящая в своего рода тумблере-перключателе
В большинстве схем частотометров имеют на воде ёмкость как и на выходе.
pabel
Сообщение #28 От 28/09/2011 02:18 цитата
Че ты голову морочишь ,там если и есть цепочка ,так и то дифференцирующая (C1 R14 R1)
Постоянное смещение делается на вход этими сопротивлениями.Если на вход сигнал не подавать то оно равно 1.2 вольта.(вывод 12).
tynalex
tynalex
Сообщение #29 От 08/11/2011 00:13 цитата
Между Т3 и коммутатором ставится тригер Шмита, после чего частотомер работает на "ура" с любым, включая синосоидальный , сигналом. улыбка У самого аналогичный частотомер. Правда его обязательно надо дорабатывать активным щупом, чтобы уменьшить входную емкость до едениц пик и поднять входное сопротивление до мегома. Тогда таким щупом можно будет мерить частоту прямо на любых кварцах.
tynalex
tynalex
Сообщение #30 От 08/11/2011 00:44 цитата
74HC14, это то, что нужно для устойчивой и надёжной работы! классно!
