Осцилограф С1-90 пила при включении. Фото.
daer
Сообщение #1 От 28/10/2011 17:20 цитата
После долгих лет лежания, мой осцилограф стал показывать "пилу" даже при отсутствии входного сигнала. Эта же пила присутствует и при наличии сигнала на входе. Например меандр получается "промодулированный" этой пилой. Возможно пересохла какая-нибудь емкость... Вот только какая?
Если кто хорошо разбирается в этом осцилографе, подскажите, где искать.
Схема здесь
http://www.jais.ru/texp.html
пила
 Размер файла:  153.38 КБ
 Просмотрено:  804 раз(а)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 28/10/2011 17:32 цитата
daer, это с закороченным входом? Провод хорошо экранирован? Попробуй замкнуть вход прямо на осциллографе - избавься от лишних факторов.
daer
Сообщение #3 От 28/10/2011 17:37 цитата
закорачивание входа ситуацию не меняет. Та же пила без изменений. При переключении переключателя "Усиление" Амплитуда пилы меняется соответственно. Значит где-то до входа в усилитель...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 28/10/2011 17:48 цитата
Ну, тогда выбор у тебя невелик:
+12;
-12;
+125;
-125.
Лучше - другим осциллографом, если нет - обнаружить пульсации можно вольтметром с закрытым входом в режиме измерения переменного напряжения или тупой заменой конденсаторов (техника не military, приёмка не ☆ВП, к тому же древненький - давно пора ВСЕ электролитики менять). Точнее, при отсутствии измерений - к Ванге или Кашпировскому. Я только ставку сделать могу, 20:1, что по плюс-минус 125 В кондёр фильтра усох.
daer
Сообщение #5 От 28/10/2011 17:59 цитата
Тоже думаю, что кондер фильтра. Только смущет частота пилы - 10 КГц
И на переключатель"развертка" пила тоже реагирует.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 28/10/2011 18:22 цитата
daer писал:
Упс... А на время развёртки-то я не посмотрел...
смущен
Забираю ставку, пока забег не начался...
улыбка
daer писал:
КАК реагирует? При любой развёртке картинка (период в "делениях") не меняется? Тогда можно предположить пролезание сигнала с горизонтальной развёртки - по питанию (тогда смотреть выпрямители +/-12 В) или по плате - если на плате достаточно мусора или осц хранился в условиях высокой влажности.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 21:25 PM
А в общем- то, вообще сперва питание усил. Y на пульсации с частотой "помехи" проверь - потом уже голову ломать будешь, откуда оно ещё лезть может.
daer
Сообщение #7 От 28/10/2011 19:17 цитата
Да, реагирует именно так, период изменяется пропорционально изменению масштаба. Т.е. количество клеточек меняется, 10КГц постоянны на любом масштабе.
Мдя... в принципе суть в том, что по сети +12В шла помеха от генератора строчной, как я понял.
Причина - конденсатор С8 1000 мкф 50В, что стоит около трансформатора питания.
Интересно, что он прогнил, т.к. зафиксирован железным бандажом. Железо+аллюминий видимо электролитическая пара и вот результат.
Спасибо за участие, тему можно закрывать.
 Размер файла:  114.19 КБ
 Просмотрено:  453 раз(а)
Сообщение #8 От 28/10/2011 21:22 цитата
daer писал:
- ESR поможет ... хотя насколько помню в таком все и пришлось заменить на фирму в свое время.
lizard2010
Сообщение #9 От 23/03/2012 13:36 цитата
Простите, что старый пост поднимаю..
Не встречал ли кто-то детального описания работы этого осциллоскопа?
Или хотя бы таблички с напряжениями на транзисторах, как для С1-94?
Схема в инете есть, но мне её маловато..
Симптомы у пациента: нет горизонтальной развертки.
ПитаниЯ есть, вертикальная развёртка есть.
Посмотреть пилу генератора в ближайшем времени нечем.
Сообщение #10 От 23/03/2012 21:42 цитата
Нет такого для него ... ремонтировал просто по схеме ... там что-то помнится на заднюю стенку нужно ВНИМАТЕЛЬНО заглянуть и все появится .... подмигивание голливудская улыбка
lizard2010
Сообщение #11 От 25/03/2012 11:59 цитата
Да смотрел, перемычка вертикально стоит.
Пробовал горизонтально - ничего не изменилось.
Пиктограммы — сходу не понятные.
Без юзер мануала тяжело, хотя кнопка гашения луча на передней панели - полезная штука (=
