DT9208A - сгорел элемент с маркировкой 75S
djamal721
Сообщение #1 От 26/08/2014 22:43 цитата
Доброго времени суток, проблема в следующем, во время прозвонки розеток в мультиметре произошел пробой или КЗ, врезультате которого выгорел компонент с маркировкой 75S, зеленого цвета в виде "капельки", скорей всего это терморезистор, но радиоэлемента с такой маркировкой я найти немогу, точнее даже я немогу расшифровать маркировку чтоб подобрать аналог, схемы на свой мультиметр тож найти немогу (смотрел некоторые но они не подходят) недовольство, огорчение
  02082014056_219.jpg  198.35 КБ  Скачано: 3838 раз(а)
  02082014057_969.jpg  192.3 КБ  Скачано: 2358 раз(а)
  02082014060.jpg  158.18 КБ  Скачано: 2259 раз(а)
Сообщение #2 От 27/08/2014 08:01 цитата
Их там два или три даже, насколько помню и они - однотипные.
djamal721
Сообщение #3 От 27/08/2014 10:02 цитата
у меня он один, с такой маркировкой....
олса
Сообщение #4 От 27/08/2014 11:17 цитата
Это С
djamal721
Сообщение #5 От 27/08/2014 16:44 цитата
всмысле в маркировке - врядли, там скорей 755, но если присмотрется, то там S, а не 5...
олса
Сообщение #6 От 28/08/2014 12:24 цитата
Ну ты даёшь!
С-обозначение на всех платах конденсаторов! 755-номинал браво!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 28/08/2014 14:36 цитата
олса, на найденной на другом ресурсе фотке аналогичной платы (другая версия этого же прибора) рядом с этим элементом маркировка PT.
Сообщение #8 От 28/08/2014 17:03 цитата
Долго еще искать будешь?!
djamal721
Сообщение #9 От 29/08/2014 09:43 цитата
я тож нашел несколько фото с таким элементом но в другой совсем схеме там обозначение или же R (резистор) или же PTC - термистор с позитивным температурным кофициентом - позистор, но я немогу найти расшифровку маркировки...
олса
Сообщение #10 От 29/08/2014 12:39 цитата
Блин,обложался смущен
Сорри недовольство, огорчение
Просто ставь резистор классно!
djamal721
Сообщение #11 От 02/09/2014 07:42 цитата
А какой???
Сообщение #12 От 02/09/2014 08:09 цитата
а схема нахера выше?!
djamal721
Сообщение #13 От 03/09/2014 13:27 цитата
Ой сори, спаиб, я без картинок сижу... не видел классно! классно! улыбка подмигивание
djamal721
Сообщение #14 От 16/10/2014 23:32 цитата
эх... я заменил указаный элемент на постоянный резюк (1,5 К, как на рис-схеме что выше) но ксожалению он (мультиметр) вообще перестал хоть на что-то реагиравать, раньше когда даже к севшей батарейке щупами дотрагиваешся (до замены на резюк и до снятия сгоревшего елемента) он изменял показание, а сейчас нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 00:35
а мож маркировка 75s - эт 7,5К или 75 К - а S - эт допуск какой...
Сообщение #15 От 16/10/2014 23:54 цитата
дальше делители копай ...
djamal721
Сообщение #16 От 06/11/2014 22:56 цитата
вобщем я выпаял, резюк 1,5К, оказалось что и тот SMD резюк что стоит рядом тож накрылся, номинала на нем нет (выгорел), суть не в том, я и его выпаял... мультиметр продолжает работать так же как и работал, тоесть ни хуже ни лучше не стало, но снова осматривая схему я заметил два пятачка с напоем, мне кажется что там стоял резюк, и вовремя КЗ он или выпал или выгорел или так нагрелся что отпал... Тоесть мне всеравно нужна схема... недовольство, огорчение
  02082014056_219_479.jpg  198.85 КБ  Скачано: 2421 раз(а)
Toll69
Сообщение #17 От 28/01/2015 15:35 цитата
там диод был, такой же как рядом возле подстроечника, и в ту же сторону, по фото
sanyasashok
Сообщение #18 От 31/03/2015 22:46 цитата
схема DT9208A
 Размер файла:  365.69 КБ
 Просмотрено:  3846 раз(а)
vasya63
Сообщение #19 От 23/01/2022 21:32 цитата
WMZ75S WMZ75 Z75S WMZ-75S 82 Ом PTC PTC термистор защиты от перегрузки по току
Valeriynew
Сообщение #20 От 23/01/2022 21:36 цитата
vasya63, неужели думаешь, что 7 (семь) лет ждали твоего ответа??? шок бяка
