Vasiliy63
Имеется цифровой мультиметр GDM-354A с первоначально заявленной неисправностью - не измеряет переменные напряжение и ток. При анализе работы выявлено: все измерения производятся, хотя и с приличной погрешностью; а при измерении переменных величин показания прибора уменьшены на два порядка.
Состав: контроллер (U10) - ESC5108L; ,
другие мкросемы: U20[V, A, hfe, R, F, H], U50[F,H] - 062J033G, U51[F,H] - 072J002G, U70 - 74HC14D, U52[F,H] - HEF4093BT, U53 - HEF4066BT, U55[V, A, R,H] - HEF405. В квадратных скобках - перечень пределов прибора, на которых на данную микросхему подаётся питание.
Семы нет. Видимых повреждений нет. Проверены на КЗ выше указанные элементы, диодные и триодные полупроводники, ёмкости.
Фото платы прибора со стороны деталей - в архиве.
Даташиты1.rar 444.88 КБ Скачано: 380 раз(а)
Даташиты2.rar 412.09 КБ Скачано: 317 раз(а)
Даташиты3.rar 302 КБ Скачано: 333 раз(а)
Rom-Zecs
На переменку переключается кнопочкой, значит измерение происходит цифровым методом, значит стоит быстрый цап и наверно оу... Кстати, постоянку меряет быстро?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 03:55
А хотя... Вон вроде мостик около предохранителя |
Vasiliy63
Кнопка переключения режима пропаивалась, U20 и её обвязка проверялась без выпайки и пропаивались. Был заменён только диод.D17, а ещё C72. Мост окло предохранителя на 4148, похоже, завязан на измерение ёмкости и индуктивности с U51. Под предохранителем есть ещё тройка диодов. Проверялись - норма.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 11:22
Два включены параллельно-встречно - защита от бросков напряжения. |
Rom-Zecs
| Прям точно в 100 раз меньше, пропорционально? Может кондер какой потек |
Vasiliy63
| Подаю с транса 34В переменки (замер аналогичным, но поверенным прибором), данный экземпляр показывает 0.32В. При этом аналогичное на любых доступных для замера пределах. Потому-то и ошиблись с первоначальным диагнозом - не показывает - не догодавшись уменьшить диапазон. |
Rom-Zecs
| Может неверно понимает предел? А вообще пусть профи думают |
Vasiliy63
| По постоянному току - нормально. Нет семы, а по двуслойке проблематично вникнуть, где ветвь по переменному сигналу. Загвоздка-то как аз в ней. |
Vasiliy63
