олса
Ни у кого нет опыта в ремонте генератора мегометра МС-05 ?(такая чёрная кругло-продолговатая х...я ? )
При вращении ручки вдруг резко клинит,напряжение резко падает,на щётках(их там 8 штук )появляется искро-дуга.Закорачивается виток.
Стоит ли разбирать или там не долезешь?
олса
Да,сорри,состав:
Генератор,пара резисторов,переключатель и измерительный (показывающий) механизм.
И большой-большой чёрный корпус..... |
Ирина Слава
| олса, Если забыть за ящик, остаёться такая "фиговина" как ИНДУКТОР с неё и начните.В начале проблемы механики.Затем проблемы электроники.Отсоедините от прибора сам генератор( в нашем случае индуктор) и вращайте ручку как положено в течении минуты.Нет проблем ,проверяйте электронику.Может "коротит " искроподавляющий конденсатор,ну и так далее,методом исключения.Ведь схема простейшая. |
олса
ОК,индуктор!
Эти мегометры(и им похожие) ремонтирую уже лет 15 наверное,если не больше.
Раньше всегда при коротком витке выкидывали и списывали.
А сейчас стало интересно-а может можно перемотать?
Уже был один опыт лет 5 назад-негативный.
А может у кого-то есть позитивный?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 18:36
Иногда просто удаётся выкинуть секцию и спасти прибор,уменьшив напряжение с 2,5 кв до 1,0 кв.Но хочется полноценно отремонтировать. |
Батарейкин
олса: Эти мегометры(и им похожие) ремонтирую уже лет 15 наверное,если не больше.
Ну если 15 лет ты их ремонтируешь, думаю помощь на этом форуме тебе не нужна!!)))
А вообще этот меггер классная вещь, стоит починить. |
олса
Увы ,списали(времени нет/не дали на разборку генератора).
Купят испанский на днях. |
