Осциллограф Актаком ADS-2061M
Cobban
Сообщение #1 От 06/09/2018 22:47 цитата
Здравствуйте.
Столкнулся с очень странной проблемой. У осциллографа пропала развертка. Да, тут не опечатка, у цифрового осциллографа пропала развертка у обоих каналов. Причем пропала на ровном месте. Была и при очередном включении не стало. В меню запуска всё излазил, всё перепробовал - не помогает. На настройки по умолчанию сбрасывал - толку нет. А вот при нажатии Autoset или при запуске самокалибровки прибор наглухо зависает. Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо.
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 08/09/2018 20:15 цитата
Система синхронизации цифрового осциллографа ADS-2061M предоставляет 5 типов запуска (фронт, видео, скорость нарастания, длительность импульса, поочередный запуск). Доступны 20 видов автоматических измерений (представлены в таблице ниже).
может внешняя синхронизация или ху
Cobban
Сообщение #3 От 10/09/2018 13:51 цитата
Проверял, не то.
Vladimir1111
Сообщение #4 От 12/05/2019 10:16 цитата
Здравствуйте. Как решили проблему с Актаком ADS-2061M? У меня аналогичная ситуация с HDS2062M-N. С уважением, Владимир.
