Автор | Сообщение |
gals
Здравствуйте. После измерения 22000 В через делитель 94 МОм / 3МОм, после 5-го изменения , перестал измерять по входу "Напряжение" , и по входу "Ток". Показания:"000".
По входу "Переменное напряжение", "переменный ток" измеряет нормально.
По входу "Сопротивление" измеряет нормально.
По схеме на входе стоят защитные диоды и полевой транзистор с двумя затворами.
Предполагаю произошёл пробой статическим электричеством.
Схема, что у меня есть, плохо читается, номеров не видно.
При этом дефекте рекомендуют поменять DD5 во входном устройстве.
Прошу откликнуться тех, кто знаком с ремонтом этих приборов.
Может быть у кого есть инструкция (от производителя) по ремонту.
Хорошая схема мне тоже поможет в ремонте.
Спасибо! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На jais.ru говорят схема вполне приличного качества, прямая ссылка на схему почему то не вставляется. Гибридный делитель напряжения в этом приборе может очень качественно мозг вынести, хорошо если просто обрыв. |
gals
DD5 поменять, не годный совет?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 20 2020
Jais.ru не получается скачать схему. ( |
STIPLER
Халтурщик
Вот что написано по этому поводу в техописании:
.Цитата: | В режимах измерения напряжения и силы постоянного тока вольтметр не работает, в остальных режимах работает нормально:
- Неисправна микросхема А5 (168КТ2В) в устройстве входном г65.002.044 |
От себя добавлю - это плата, у которой четыре подстроечных резистора в торце. Микросхема на внутренней стороне платы.
Собственно, это сборка из четырёх полевиков |
