Dill Kroko
чудо китайской техники.
Основные детали: стаб1117 на 3,3В и две микросхемы с затертыми номерами. Был пробит защитный диод по + и -.. воткнул без него, по экрану побежали нули и задымилась микросхема с 8 ногами на фото.
4-я нога - (-), 8 нога 3,3В, похоже как SPI Flash. Остальные ноги куда-то к большой микре идут.
У кого есть такая же? Нужен номер микросхемы.
PS при необходимости могу снять сегменты и большую микросхему и проследить по дорожкам участок схемы.
Lenchik
Больше похоже на 24 память и PIC контроллер. Попримеряй PIC из распространенных. Но без дампа всё равно не восстановить. Что зашивать в память будешь?
А если точно SPI то контролер атмега. |
Dill Kroko
| 24 память по моему 5 вольт, тут 3,3. Сейчас попробую снять, если кз по питанию нет, попробую дамп слить. |
Lenchik
24 всякие бывают. Если С то 5 вольт если CL то 3.3. Смотри по разводке дорожек.
Возможно это вообще USB контроллера, а прошивка в большой микросхеме.
Схему рисуй, посмотрим. |
Dill Kroko
вот, участок. Обвязку большой микросхемы и стабилизатор не стал рисовать.
(что-то не могу рисунком закинуть, пришлось архивом)
1.rar 12.55 КБ Скачано: 372 раз(а)
Lenchik
| Вполне 24 подходит по ногам. |
Dill Kroko
микруха не читается ни как 24... ни как 25...... Это уже второй сгоревший, первый сгоревший поменяли по гарантии. Поеду опять в магазин и буду выбирать такой же, но с не со сточеными названиями, если такие будут. Потом сразу дамп солью.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 19:22
или куплю понадежнее. |
