Не работает мультиметр Mastech MS8221C
HandCraft
Сообщение #1 От 16/01/2014 16:29 цитата
Всем здравствуйте.
Хотел провести эксперимент, а именно замерить потребляемый ток у энергосберегающей лампочки и у светодиодной. Подключил все правильно, щупы мультиметра вставил в крайние левое и правое гнездо. Замер тока у энергосберегающей лампы прошел нормально. При подключении светодиодной лампы внутри мультиметра раздался треск, при этом лампа тоже моргает. Выключил, попробовал снова - тоже самое. После этого вообще не включается. Предохранитель целый. Что делать? Что проверять? В ремонт в сервисном центре не берут. Выкинуть и купить новый или есть шанс попробовать реанимировать. Такой же новый мультиметр у нас в городе стоит 1340р.
Заранее спасибо.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 16/01/2014 16:45 цитата
HandCraft, внешний осмотр не выявил подозрений?
Вот схема: http://www.rlocman.ru/i/File/2009/03/08/mastech_ms8221c.gif Измерения другим мультиметром можете сделать?
HandCraft
Сообщение #3 От 16/01/2014 17:38 цитата
Горелого не видел, а есть вероятность что дорожка могла сгореть? Другим мультиметром могу измерить, а что измерять надо?
По ссылке на схему открывается вот этот сайт: http://www.espec.ws/
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 16/01/2014 17:45 цитата
HandCraft, ссылку в адресную строку копируй. Измерять всё по цепи питания... для начала...
HandCraft
Сообщение #5 От 16/01/2014 18:29 цитата
Схему скопировал, спасибо. Знать бы еще где эта цепь питания начинается .... недовольство, огорчение
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 16/01/2014 19:45 цитата
HandCraft, с батареи))) Проверь питание непосредственно на микросхеме и других узлах.
А ещё посоветую такую вещь:
Измерял на "А"? Вот на схеме в паинте и нарисуй красным перемычки, которые были замкнуты в этом "режиме"...
А далее выкинешь из головы не нужное и уже выделишь некий "абстракт" неисправностей.
HandCraft
Сообщение #7 От 16/01/2014 22:45 цитата
Спасибо, попробую сделать.
HandCraft
Сообщение #8 От 17/01/2014 18:58 цитата
Внимательно осмотрел плату под увеличительным стеклом. Видно 2 сгоревших резистора по цепи амперметра. Из-за них может мультиметр не включаться?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 17/01/2014 19:06 цитата
А их позиционные номера?
HandCraft
Сообщение #10 От 17/01/2014 19:16 цитата
R23 и R16
Сергей92
Сергей92
Сообщение #11 От 17/01/2014 20:26 цитата
HandCraft, Вообще это странно. НА КАКОМ ПРЕДЕЛЕ МЕРИЛИ? До ИМС и других узлов питание идёт?
И только сейчас заметил "вставил в крайние левое и правое гнездо." - это получается что СРЕДНЕЕ было НЕ ПОДКЛЮЧЕНО?
HandCraft
Сообщение #12 От 17/01/2014 20:58 цитата
Да, мерял в крайнем левом и правом, а как мне было среднее подключить, если только два щупа? На каком пределе мерял, честно говоря не помню. Питание еще не проверял, завтра на работе померяю. Есть смысл его ремонтировать, мастера даже смотреть отказались.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #13 От 17/01/2014 21:23 цитата
HandCraft, вы либо дурачок (уж извините за такое слово), либо это был ваш первый день с тестером (и лучше последним). ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НА ЛЮБОМ ПРЕДЕЛЕ ГНЕЗДО "COM" ЭТО ЧЁРНЫЙ ЩУП. ТО ЕСТЬ ЧЁРНЫЙ ЩУП СИДИТ В "COM" И НИКОГДА НЕ ВЫНИМАЕТСЯ. НИ-КО-ГДА!!!!!!!
ГНЕЗДО 10А используется ТОЛЬКО при измерении на пределе А (практически на всех приборах). Гнездо in используется для всех пределов, кроме "А" (о последнем пределе читайте инструкцию). Так было с покон веков.
Сгоревшие r меняйте по номиналу.... Ну и думаю не осилить вам этот ремонт...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 22:27
Потребление хоть в разрыв мерили?
Сообщение #14 От 17/01/2014 21:57 цитата
HandCraft писал:
- это потому, что ремонт - не имеет смысла ...
HandCraft
Сообщение #15 От 17/01/2014 22:08 цитата
Сергей92, спасибо за оскорбление. Если человек спрашивает помощи у тех кто разбирается, это еще не повод там выражаться. С тестером далеко не первый день. Причина вывода из строя понятна теперь. Скорее всего отвлекся на что-то и вставил черный щуп на 10А.
Потребление мерял естественно в разрыв (последовательно). Если ремонт и не осилю, то конец света не наступит.
Спасибо за советы.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #16 От 17/01/2014 22:09 цитата
Просто цена ремонта будет 2/3 прибора... За бутылку пива никто смотреть не будет...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 23:12
HandCraft, единственное напутствие: Будь повнимательнее со следующим тестером и учись пользоваться им на все 100%...
tynalex
tynalex
Сообщение #17 От 17/01/2014 23:36 цитата
Код:
И за бутылку дешёвой водки тоже! голливудская улыбка
sat1967
Сообщение #18 От 07/01/2021 11:31 цитата
dell
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 От 09/01/2021 10:11 цитата
sat1967 писал:
MS8221 ( без буквы ) пришёл кирпичём . .
А вот и любитель дешёвой водки нашёлся.
Семь лет спустя...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 09/01/2021 14:35 цитата
sat1967 писал:
dell
Удалил, проникся...
"его пример - другим наука!" ( А.С. Пушкин).
