REKKA
| Заряди его нормально до 5в.У тебя вроде как акаммулятор заряд недержит. |
richi4
А вот контроллер,это не ПЛИСка ли случаем LC4128V ? Имел когда-то с ними дело.....в некоторых,это правда, есть флеш-память,но как правило небольшая...
Была бы схема,всё бы упростилось.....хотя-бы аналога.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 21:32
| REKKA писал: | | Заряди его нормально до 5в.У тебя вроде как акаммулятор заряд недержит. |
Я наоборот боялся,как бы не перезарядить.Ведь не плате написано 3.7 вольт.Да и на аккумуляторе - 3.7V |
II3II
Попробуйте действия при неисправности в мануале, раздел №9. Мануал на русском, я не знаю есть у Вас такой, на всякий случай...
at-h201_manual.rar 1.75 МБ Скачано: 437 раз(а)
REKKA
| Так я же спрашивал ,что написано на акаммуляторе на сколько он вольт.В разных аппаратах бывает по разному напряжение.Бывает ,есле напряжение упало хоть на 0.3в (как у компъютерной мыши ,что на батарейках)И устройство уже неработает.Чего я хочу дознаться какое там питание должно быть.И какое приходит. |
II3II
| Пункт 3.6 прибор должен увидеть подключеный адаптер. Если не видит то явно чёто не то с самопальным ... |
richi4
| REKKA писал: | | Так я же спрашивал ,что написано на акаммуляторе на сколько он вольт.В разных аппаратах бывает по разному напряжение.Бывает ,есле напряжение упало хоть на 0.3в (как у компъютерной мыши ,что на батарейках)И устройство уже неработает.Чего я хочу дознаться какое там питание должно быть.И какое приходит. |
На батарее,как я уже говорил,написано - 3.7V .И на плате,как видно из фото,тоже 3.7V . Потому и решил,что питание должно быть не ниже 3.7V.
А сколько на самом деле должно быть - не знаю.Прибор-то глуповатый.... |
REKKA
| И что с прибором.Скачай дашит на все микры.И проверь пит, что на них приходит. |
II3II
В комплекте с прибором идет блок питания (зарядное устройство литий-полимерных аккум.) 6 вольт 1 ампер.
Литий-полимер штука коварная ....  |
richi4
| II3II писал: | | Пункт 3.6 прибор должен увидеть подключеный адаптер. Если не видит то явно чёто не то с самопальным ... |
Какая разница - при отключённом адаптере они даже рекомендуют проводить измерения.Должна появиться при включении хотя-бы разметка на экране дисплея.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 21:59
| II3II писал: | В комплекте с прибором идет блок питания (зарядное устройство литий-полимерных аккум.) 6 вольт 1 ампер.
Наши действия???  |
II3II
Если супервизор есть в схеме - фиг чего включится. Есть подозрения что у вас самодельное ЗУ не соответствует ...
Примитивным самопалом Вам литий не зарядить, а ещё он взрываться не хило умеет. |
REKKA
| II3II писал: | | .....а ещё он взрываться не хило умеет. | Внутри каждого акаммулятора стоит специальный стабелизатор.Который следит за этим делом и за температурой.У меня ,где-то платка валялась.Интересно ,есле выложу фотку. |
II3II
REKKA
Наши действия??? [/quote]
Качать даташиты на все микры,что там и составлять хоть какую-то схему.При помощи мультиметра прозванивать каждую дорожку ,что куда подходит.Дело долгое но нужное
В журналах радио ремонт и сервис радиоаматор ит.д так-же проскакивают схемы и рек по ремонту таких приборов |
richi4
REKKA,
Добрый день.
Повнимательней посмотрел даташит на M430F149. Это - микроконтроллер с флеш-памятью и всеми остальными делами.
Прошивается через JTAG.
Почему-то не принимает даташит - не могу сбросить.
Сбрасываю в личное сообщение.
Посмотрите,может какая мысль появится...
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 13:52
REKKA,
Как сбросить фото - не принимает и всё тут.Говорит,что лимит исчерпан!!!. |
richi4
REKKA
richi4
Почитал....
Похоже - с про-ом проблем не будет.Спаять,если чего,не сложно.
Но откуда брать прошивку??? |
REKKA
zinter
Уважаемые авторы темы. Извините что поднимаю что из давно забытых. Но сам недавно столкнулся с проблемой аналогичной автору. Прибор EONE ET310A, клон ATTEN AT-H201. Пропало изображение. Выпайка и осмотр содержимого флэшки 24С256 показал что там... венегрет.
Ссылки в теме выше, увы, но на сегодня не работают. А других источников просто нет.
Пишу и молюсь - может быть у кого то из вас осталась в запасе прошивка для этого гаджета? Очень надеюсь на чей-либо ответ. |
