Автор | Сообщение |
vitaliy89
Всем привет! У меня тестер Gm328a. Тестирую конденсаторы. Вот, например, мой конденсатор 25v 2200 Mkf. Ёмкость показывает 1962 Mkf Esr 00. Слыхал нужно отнимать процент 20 от числа. А сколько допустимо Ни кто не знает сколько процентов. Он щепается исправным. https://ibb.co/fXXFLbm |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да вы нашли идеальный конденсатор , а от кого слыхали что 20 отнимать надо? Если щепается то значит жив пока. |
vitaliy89
В интернете вычитал то, что допуск 20 - погрешность конденсатора допускается. Он, может и не щипаться. Ещё на зуб попробовать осталось. |
tutu7
vitaliy89, В интернете вычитал то, что допуск 20 - погрешность конденсатора допускается.
Стиписняюсь спросить:Gm328a это сертифицированный измерительный прибор или ширпотребовская мерялка? |
vitaliy89
Ну да, допустимость, где 20 конденсатор. Когда нет не чего, тогда и такой тестер подойдёт для измерения. Он показывает ещё измерение Esr. Есть специальная таблица, Например, показано, для каких конденсатор Esr подходит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vitaliy89, если вы у какого то конденсатора обнаружили esr=0 то это значит что "прибору" доверять нельзя вот и все. |
tutu7
vitaliy89, такая мерялка и у меня есть и я не уменьшаю его значимость, но и не считаю его эталоном. |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ты хочешь сказать, если у конденсатора ESR 00 можно выбросить Да нет, это не так. На самом деле, смотрю таблицу и примерно ESR, чтобы было как там, либо чуть меньше, а 20. Я привёл пример. Взять тот же конденсатор 2200 25v Esr. У него 00 ёмкость 1960 мкФ. Вот и получается уже всё. Пощитал за вас: 2200-201760мкф. Допустимость 20 у конденсатора, а у меня он 1960мкф Esr 00. Такой конденсатор вполне годится для работы. Скажи, я ошибся или в мусор его? https://vikservice.ru/articles/remont-elektroniki/aksimalno-dopustimye-znacheniya-esr-m-dlya-elektroliticheskih-kondensatorov
ДОБАВЛЕНО 06/02/2024 18:34
tutu7, Кому та не нравиться. Им мерит. А для меня очень удобно. Я считаю, когда нет под рукой, чем мерит, и таким можно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vitaliy89, не может реальный конденсатор иметь esr=0, вот и все что я хочу сказать, если вы увидели такую цифру на приборе, значит грош ему цена. За меня ЩИТАТЬ не надо, что это за цифра 2200-291760мкф. |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вот, например, конденсатор 25v 470mkf. Если приглядеться, то Esr у него идёт через точку так .00 Esr, то-есть не 00 показывает 440mkf. Плюс погрешность, он ещё в норме считается так: 470-20%=376mkf, То-есть в норме. А у меня 440mkf такой конденсатор подходит. Там я цифрами не много ошибся, примерно, считал. Также конденсатор 25v 2200mkf я отнял 2200-20%=1760mkf. этот он показывает ёмкость 1920mkf Esr .00 я про это писал. Минус 20% от конденсатора.
https://ibb.co/DfCwzgX . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vitaliy89, вы просто выдающегося упорства человек Вы знаете что означает слово datasheet? Так вот эти самые даташиты бывают не только на транзисторы-микросхемы но и как ни странно на электролитические конденсаторы (кроме совсем подвально-китайских) и там указаны допуски на емкость. Я например оч хорошо помню допуск на какие то советсеие +80-20%, не слабо так.
Недавно утилизировал американский источник питания мед назначения 2004 года рождения, так вот нет ни одного электролита, потерявшего хотя бы 5% емкости, и esr 0,05- 0,3 в зависимости от емкости. Даже самые лучшие современные аналоги из местного магазина по esr хуже.
Хотя я понимаю что ваша цель каждая тема не короче 10 страниц, но из этой я пошел. |
vitaliy89
Я тут ни много не соглашусь. Ведь бывают же бу кондиционеры. Например, нужно узнать его Esr. Как узнаешь, вот тестер и помогает. Ни когда на конденсатор не искал даташит, обычно мерил тестером. Вот мой конденсатор 10мкф 160v написана См+85. Где тут о нём какая модель написана. сколько страниц напишу, столько будет.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2024 17:13
https://ibb.co/GMj8Q8c |
AzLog
ЭПС ориентировочно-сравнительно узнаете, а оставшийся ресурс десятилетней и более старой ёмкости в часах?
"Кроилово - ведёт к попадалову."
Зависнете с "отловом блох", после замены на б/у как-нибудь, на пару дней возни, тогда желание "экономить" поубавится... |
vitaliy89
AzLog, Не понял, что такое Эпс. И про часы тоже не понял. И многое другое не понятно. |
birluk
vitaliy89, эпс- эквивалентное последовательное сопротивление, esr на буржуйском языке,так понятнее? |
vitaliy89
birluk, Теперь понял. То-есть это и есть Esr сопротивление. Про часы не понял. Для меня лучше тестировать тестером. |
Был бы раньше такой девайс когда кандёры были дефицитом и приходилось их с разборки ставить тогда его ценность можно было бы оценить.Сча как их цена копейки и в магазинах их навалом то проще заменить если есть подозрения на неисправность.
Если завышен еср то осцилом видны пульсации тогда и под замену.Раньше ёмкость стрелочным тестером мерили на самом большом пределе и по времени отклонения стрелки прикидывали ёмкость-с еср вообще не заморачивались. |
vitaliy89
n max, Может, раньше у них и ёмкость держала лучше, а сейчас этих полна во всех магазинах даже и новые бывают полудохлые. Для того и тестер существует, чтобы хоть как то определить, а сколько Esr должен быть. Видь таблица не проста, так существует. Я по ней смотрел и сверяю, чтобы Esr был как в таблице или же чуть ниже. Вот пример: кондицатор 25v 1000мкф, а показывает 934мкф, Esr вообще 00, а по таблице должно быть Esr 0. 8. значит у меня Esr 00, значит кондицатор в норме.
https://ibb.co/zFjLmm6 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vitaliy89, ещё раз повторяю, если "прибор" показывает esr=0 у реального конденсатора, значит верить этому "прибору" нельзя. |
vitaliy89
Ты хочешь сказать, мой конденсатор, который показывает Esr 00, не исправен Да ну какой та бред! Он полностью рабочий и новый, ещё 25v 1000мкф. Выше я отправлял фото. |
