Обзор приборов и средств измерений.
Santei
Santei
Сообщение #21 от 07/04/2009 07:59 цитата
Но один существенный недостаток ,это сам переключатель.Очень неудобно сделан.Чтобы переключить режим,надо второй рукой прибор придерживать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 23/04/2009 20:21 цитата
Santei,Сколько времени занимает замер сопротивления до нуля - замкунв щупы?
Может ли замерять литы в схеме?
MY-68 и Appa-69 могут замеряют но по разному (принцим измерений у них различный) Замеряют два параллельно включённых лита через дроссель - так же по разному.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 от 11/05/2009 18:18 цитата
1 Тип прибора. Мультиметр Аналоговый - Цифровой
2 Название - марка прибора. Mastech 7032
3 Состав прибора. АЦП Китайская капля.
2 Название - марка прибора. КМ-Е100
3 Состав прибора. АЦП ICL 7108
2 Название - марка прибора. POCKET DMM 920A
3 Состав прибора. АЦП P920S
2 Название - марка прибора. Metex P-10
3 Состав прибора. АЦП FS9711_LP2
2 Название - марка прибора. Mastech M2000
1 Тип прибора. LC meter
2 Название - марка прибора. Assistant LC
3 Состав прибора. АЦП ICL 7106
1 Тип прибора. Multimeter
2 Название - марка прибора. Mastech MY-68
3 Состав прибора.
АЦП KAD7001
555
4011
TL062
2 Название - марка прибора. Mastech MY-65
3 Состав прибора.
АЦП ICL7129
TC1776A
4011
555
TL062
LM358
2 Название - марка прибора. UNI-T UT10A
3 Состав прибора. АЦП *Китайская капля*
2 Название - марка прибора. Mastech 7032 Mastech 7032 7030
3 Состав прибора. АЦП нет данных.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 от 22/05/2009 00:59 цитата
Вчера произвёл замер 109 аппой накала на 100Гц телеке.
Показал
6.346в
31.3кГц
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #25 от 31/05/2009 13:51 цитата
Прибор для измерения электромагнитных полей extech 480323
http://www.extech.su/products/pribors/specializirovannye_testery/480323_pribor_dlja_izmerenija_ehlektromagnitnykh_polejj_chrezvychajjno_nizkikh_chastot.htm
Технические характеристики:
Большой 1999 разрядный ЖК дисплей для отображения уровня электромагнитных полей в мГауссах или мкТеслах
Точные измерения до 4% в диапазоне 0.1-199.9 мГаусс (0.01-19.99 мкТесла)
Полоса пропускания чрезвычайно низких частот 30-300Гц; замеры по одной оси 2.5 раз в секунду
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #26 от 31/05/2009 14:53 цитата
Измеритель напряженности ЭМП Extech 480836
http://www.extech.su/products/pribors/specializirovannye_testery/480836_radiochastotnyjj_izmeritel_ehds.htm
Прибор для измерения напряженности электромагнитного поля радио и сотовых телефонов, базовых станций, излучения микроволновых приборов
Непрямые измерения при помощи трехканального измерительного зонда
Функция выбора пользователем порога предупреждающего сигнала
Функция удержания максимальных и средних показаний
Диапазон частоты 50МГц – 3,5ГГц
мастер-ломастер
Сообщение #27 от 31/05/2009 16:13 цитата
m.ix, вот этот пойдёт классно! классно! классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 от 31/05/2009 16:32 цитата
Первый 100 второй 200$ стоит
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 от 24/08/2009 22:04 цитата
Yuriy_M, Прежде чем покупать дэвай, проверь его в магазине.
Сначала пощупай а то вруг разачаруешься.
Да и про гарантию спроси.
PS
Выклдывайте подробные фотки потрахов сюда - у тех у кого гарантийный срок истёк http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p20.html
А то у всех приборы есть а ни кто не выкладывает.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #30 от 24/08/2009 22:59 цитата
Прибор " М890D" Работаю уже лет так 8 хороший, надёжный. Но не быстрый. Изночсально как купил прозвонка была тижая. Изменил схему ща всё ок. Изменение выложу. Работает по сей день.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #31 от 24/08/2009 23:03 цитата
m.ix,
Хорошо выложил туда фото своего прибора которым пользуюсь уже лет 8. Прибор " М890D". Хороший, надёжный. Но не быстрый. Изночсально как купил прозвонка была тижая. Изменил схему ща всё ок. Изменение выложу. Работает по сей день.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 00:14
Вообще хочу сделать домашнюю лабораторию для разработчиков. Такая вот идея. Для такого рода занятий не надо мобильных приборов, каторые для ремонтников полезны.Сам радиомеханик проработав в сервисе много лет.. Достаточно иметь всё в одном компьютере. Подборка ПО уже есть. теперь вот парюсь с железом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #32 от 24/08/2009 23:19 цитата
Yuriy_M А по подробнее? Фотки
элементы, положение переключателя, позиции контактов.
Ликбез по качественному фотографированию http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #33 от 24/08/2009 23:21 цитата
Off
Yuriy_M писал:
Думаю тогда и USB осцил нужен.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #34 от 24/08/2009 23:25 цитата
m.ix,
Конечно фото не очень. С ВЕБ камеры беру но разрешение на выклодку мизерные. Прибор разберу и сфоткою.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #35 от 24/08/2009 23:34 цитата
Да ну вот есть хорошая идея посмотрите WOODMAN. Прямо подкупает.
Вот ссылка на инфо.
http://www.pcports.ru/
Не ругайте меня но это не рекламма а просто для самообразования выкладываю что нарыл в инете. Хорошая штука но вот пока обещнного от них я не увидел.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 00:44
Я выложил общую ссылку а вот тема меня интересующаяя на этом сайте.
http://www.pcports.ru/articles/usb22.php
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 00:47
m.ix,
Что скажите по последней ссылке?
Хотелось бы услышать ваше мнение.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #36 от 25/08/2009 00:52 цитата
1 Нужно открывать соответствующую тему.
2 Помне лучше удобнее нормальный осцил
Где то есть тема о выборе осцилла.
Найди её и продолжим.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #37 от 25/08/2009 13:28 цитата
m.ix, Да я согласен есть много статей на эту тему. У меня был осцилл "САГА" с ТВ синхронизацией но я его продал. максимум у него полоса 9МГц. Для ремонта бытовой аппаратуры конечно пойдёт. И то я думаю в эдак 80-90х годах. Ща требование совсем другие скоростя большие, частоты выше. Дапустим мне надо померить сигнал с частотой 433 МГц. Осциллограф обычный должен быть с полосой не ниже 800МГц. Такой прибор будет стоить примерно около 80 000 руб. Это круто по цене. Проще за пару тыс. иметь прибор в 48-50 МГц с USB портом на ПК. Прибор с такими характеристиками будет стоить примерно 27-30 тыс. Есть разница?
Ща выходит USB-3. Передача данных быстрей, достаточно будет поменять драйвер и всё.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #38 от 25/08/2009 19:32 цитата
Yuriy_M писал:
Ага и Win7 смех с новыми дырками.
WinXP ещё с пяток лет будет рулить.
Dars
Сообщение #39 от 09/09/2009 13:07 цитата
Yuriy_M писал:
m.ix, Дапустим мне надо померить сигнал с частотой 433 МГц. Осциллограф обычный должен быть с полосой не ниже 800МГц. Такой прибор будет стоить примерно около 80 000 руб. Это круто по цене. Проще за пару тыс. иметь прибор в 48-50 МГц с USB портом на ПК. Прибор с такими характеристиками будет стоить примерно 27-30 тыс. Есть разница?
Я не очень понял как прибором 48-50 МГц Вы собираетесь мерять сигнал 433 МГц... и чем ЮСБ порт Вам поможет в этом случае?...
Из личного опыта: я пока не встречал приставок и прочих прибамбасов, которые работали бы лучше, чем нормальный осциллограф. Серьезные ЮСБ приставки по цене ДОРОЖЕ осциллографа! А те, что дешевле требуют внимательного изучения, прежде чем принимать решение о покупке.
zxc5
Сообщение #40 от 11/09/2009 08:04 цитата
С усложнением техники и технологий универсальность измерительных приборов превращается в несбыточную мечту. Да, безусловно иметь один универсальный приборчик "на все случаи жизни" заманчиво, в особенности на базе ПК, но в реальной жизни все не так радужно. Сам я долгое время занимаюсь ремонтом средств связи и медицинской техники, и отталкиваясь от своего опыта скажу, что хороший прибор - это один прибор в одном корпусе, либо осциллограф, либо генератор, либо какой-то другой но один. Большое достоинство "железных" приборов - это их "прозрачность" для оператора. К сожалению приборы на базе ПК этим похвастаться не могут, часто бывает так: видно что прибор "гонит дуру" и ломаешь голову что это: особенность прибора, программный "глюк", или что-то другое. А если необходимо собрать сложную схему из нескольких приборов? А они все завязаны на один ПК - тоже надо голову ломать. ИМХО конечно.
