Мультиметр VICTOR 88C схема принципиальная | |||||
| alecsey75 04/12/2010 14:56 |
Помогите найти схему на Мультиметр VICTOR 88C. По запарке забыл переставить щупы с миллиампер на напряжение. в результате выгорело четыре транзистора c9013 и стабилитрон на 11 вольт. После замены, токи, усиление и температуру измеряет, но не измеряет емкости и индуктивность. по плате дошел до чего то вроде сборки с обозначением 072C e2605, что это не знаю. SOS... |
| alexon 04/12/2010 16:22 |
а не операционный ли усилитель это TL072? |
| -20 dB 04/12/2010 16:39 |
alecsey75, фотографию крупную этой "сборки" можно? Можно даже на сотовый через увеличительное стекло: как выглядит, и как написано название.
А схему этого Виктора не ты первый ищешь - есть уже такая тема... и, вроде, так и осталась без ответа. |
| alecsey75 05/12/2010 12:14 |
темы такой я не нашел, а фото можно, только без линзы. рядом с этой сборочкой ecть такая же но с другой маркировкой. кстати эта сборочка немного греется в отличии от других, вероятнее всего это она. но что это и где ее найти остается проблемой!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 11:19
Может, но корпус другой. Если только в другом корпусе... ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 11:39
Да, есть и в таком корпусе и вероятнее всего это он! Спасибо это он! Но появились другие проблемы не менее интересные! |
| Nabi 07/12/2010 15:30 |
alecsey75, свяжись с автором этой темы. Пиши ему на мыло.Может подскажет... |
| alecsey75 21/12/2010 20:42 |
по ходу выгорела добрая половина микрух!!! Не могу проследить цепочку. SOS!!!!! Нужна схема!!!! Ступор полный!!!! Работает только половина прибора!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:16 нашел очень похожую схему. Не все так но.... Оцените http://micromir.ucoz.ru/Scheme/Multimeters/62.gif |
| m.ix 21/12/2010 21:50 |
alecsey75, http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| REKKA 26/03/2011 16:54 |
как работает? если врет то похоже проц. |
| AIpp123 04/01/2014 23:28 |
Поимел удовольствие с погоревшим таким же прибором. Забыл выключить из сети БП и замерил находящуюся под напряжением ёмкость.
В результате - на экране чушь и индикатор севшей батарейки при режимах L,C и по-моему T. Сначала запаниковал - девайс непростой, не очень дешёвый и довольно любимый, схемы нет, опыт у меня небольшой, особенно по аналоговым вещам. Стал разбираться - не всё так страшно, в общем. Выгорело там несколько транзисторов 9013, заменил на КТ3102 (впаиваются наоборот, цоколёвка обратная). При замене стоит смотреть внимательно, я сменил пару лишних не глядя. Они там стоят в защите в диодном включении, звонятся как будто пробиты и дорожек не отследить (похоже на основной плате есть третий слой как минимум). Сначала запаял, потом проверил выпаянные - оказалось что два живых было. Наверное назад менять уже не стоит? Кроме того, пробиты 2 стабилитрона 1N4741A, тоже защита, которая нифига со своей задачей не справилась. Буду менять на Д814Г. После замены транзисторов и отпаивания пробитых стабилитронов - изображение батарейки исчезло (пробитые элементы сажали питание), девайс заработал в большинстве режимов (даже осторожно использовал его для ремонта самого себя), но показывает в L и C перегрузку (OL). Дальнейшие изыскания показали, что схема генерации импульсов измерителя ёмкости работает вплоть до ОУ на её выходе (вот та микросхема на фото из первого поста, это действительно TL072, причём вторая её половина используется для генерации импульсов для измерителя индуктивности, и она похоже работает - хотя размах импульсов на выходе мне кажется малым). Вывод - ОУ вышел из строя. Кроме того, подозреваю что вышел из строя ОУ LM358, который стоит на входе схемы измерения LC (на фото выше - самая левая микросхема). Куплю оба как только откроются магазины, благо стоят копейки, а там посмотрим. Ещё подгорел резистор R11 (ниже TL072 на фото), номинал не понятен. Кто-нибудь может подсказать (последняя цифра маркировки - 2, первая возможно 1, возможно 2, не понятно)? Звонится около 12 кОм, не знаю, нормально ли это. Восстановлю остальное, потом буду решать, менять ли. Меня только одно беспокоит - подстроечников там куча, не придётся ли после замены элементов его калибровать?
Кстати, всем советую сразу же прямо на диске переключателя отметить перманентным маркером местоположение контактов. Они так и норовят вылететь, а понять что где должно быть весьма непросто. Насчёт схемы. Схема выше (от VC9808) весьма похожа в части реализации измерителя LC. В остальном не похожа. Ещё в этой же части весьма похож VC9805A. Схема есть здесь: http://technica-m.ru/scheme.html/from_26 Но наиболее похожая схема (по крайней мере, в аналоговой части, в цифровую я не лез, не хочется лишний раз экран дёргать, но погу сказать что тут на схеме нет резисторов на линиях LCD, а в 88C они есть), как мне кажется, у Uni-T UT70A http://technica-m.ru/objects/images/scheme/54.gif Девайс очень похож и по функциям (кроме разве что отдельных функций hold и peak hold), и по внешнему виду, и по начинке, и по назначению клемм. Я не могу констатировать полного сходства (позиционные номера точно не совпадают, насчёт номиналов - похоже что не везде, но я не проверял специально), однако начинка в целом очень похожа - те же 7 транзисторов 9013, те же операционники, тот же коммутатор и т.п. По крайней мере, поглядывать на эту схему для понимания что как устроено точно можно. ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 00:40 Жаль фото мелкое, но вроде бы на резисторе R11 читается три цифры, 102. 1 кОм получается? С SMD мало дело имел. |
| KRAB 05/01/2014 02:03 |
| AIpp123 05/01/2014 09:07 |
Если вы внимательно читали моё сообщение, то наверное обратили внимание на то, что точное обозначение на этом резисторе мне неизвестно - у меня он подгоревший (видна последняя цифра 2 только), а на фото код читается плохо даже с максимальным увеличением. Поэтому я делаю предположение о том, что там 102=10*10^2=1 кОм.
Просто там вокруг несколько 1002 стоит ещё, а он звонится в районе 10 кОм, вот и сомневаюсь, надеялся что кто-то из владельцев отзовётся. Видимо придётся эмпирически. |
| AIpp123 05/01/2014 16:40 |
Запустил, оказалось достаточно поменять TL072 и резистор R11 (там действительно 1 кОм). Вроде показания похожи на правду, надо будет ему на работе поверку устроить. Правда на минимальном пределе ёмкости значение скачет на 1-2 пункта туда-сюда, вот хоть убей не помню, было так изначально или нет. Может попробую ещё LM358 заменить. |
| cyberbob 05/01/2014 17:32 |
На минимальном и будет так.."Паразитная"ёмкость в цепи... |
| AIpp123 05/01/2014 20:24 |
Сменил LM, всё-таки кажется что скакать меньше стало. Хотя возможно что это субъективно, типа не зря же менял.
Вроде бы девайс сейчас работает, показания более-менее правдоподобные (хотя надо бы поверить нормально, но на работе буду только после праздников), но на 20 и 200 мкФ показывает при разомкнутых щупах ноль, при закороченных щупах -7 или -54 соответственно (скачет вокруг этих значений), на других номиналах - OL. Опять же не помню, такое поведение было изначально, или возникло сейчас. |
| redko 26/01/2016 18:06 |
Срочно нужно было измерить ~220V-прыгает сеть,делаю импульсный атх,(прибор стоя индуктивность)забыл переключить.
В тройнике падение или что--не показывает,муть,шевелю щупы,прибор-зашипел стрельнул.Разобрал горелых видимых детелей нет-кроме Q7 взорван.вышли из строя ,3шт-1n4741,4шт-c9013,TL072,R11-1K-а остальное 4066-4093-358-062 поменял так на всякий случай как-писал (AIpp123) прибор работает |
| alecsey75 17/01/2024 19:17 |
Вот нашёл схему основной платы. |
| xarl 17/01/2024 20:13 |
alecsey75, заполняете Профиль.... ![]() |
