Помогите найти схему прибора или опознать микросхему без маркировки (в корпусе SO16 на фото) измерителя толщины лако-красочного покрытия на металле (GX-CT01 Paint Coating Thickness Tester) .
Не работает один канал измерения - на чёрном металле не меряет (похоже сгорел входной каскад при измерении в сильном магнитном поле), на цветных металлах меряет исправно !
