Dimitry70
Имея С1-55 прикупил недавно китайский DSO 062. (https://mysku.ru/blog/china-stores/39745.html) Причин несколько. Основная – его не так жалко будет «в случае чего», для моего основного применения - ремонт импульсных БП и преобразователей, где и 1000В бывает. Для этих целей С1-55 не очень удобен из за щупов, см вложенный фаил. По паспорту с делителем 1:10 можно залезать до 300в, это при том, что с «прямым», т.е. 1:1 щупом – до 120в. Подозреваю, глядя на схему 1:10 «высоковольтный», что это из-за подстроечного конденсатора. Дело в том, что с «высоковольтным» делителем, по расчету так до 1200В, а по паспорту аж до 1500В, форма сигнала очень сильно искажается, настолько, что никакой возможности прикинуть реальную нет. Только амплитуду и частоту. Купить фирменный 1:10 конечно можно, но все они до 600В, что недостаточно для меня. Можно, конечно, купить фирменный 1:100, тот сам до 1200В, что достаточно, но при этом часто придется работать на высокой чувствительности, где С1-55 ведет себя не лучшим образом (перечитав все темы на форуме понял, что все старые советские осциллографы ведут себя подобным образом).
DSO 062 с делителем 1:10 допускает 500В. Как я написал выше, для моих задач мало. Можно, конечно, купить фирменный 1:100, но жаба! Для С1-55 он не нужен, туда фирменный 1:10 проситься. Эх, ему бы 1:20, да до 1000В. Я такого не нашел. Но покрутив «китайчика» всяко разно и почитав информацию в сети установил следующее: Реальная частота у него не 1мГц, а 500кГц (для поставленных перед ним задач достаточно) Входное сопротивление – 1мОм, входная емкость неизвестна. С родным делителем 1:10 от С1-55 и с выхода его калибратора – 2кГц 0,05-40В форма сигнала идеальна, подстраивать делитель не пришлось, скорее всего емкость входа у DSO 062 совпадает с С1-55 – около 40пФ. Отсюда вопрос:
При частоте до 500кГц не сделать ли мне простейший делитель 1:20 без емкостей, только на резисторах с суммарным сопротивлением 19мОм. Или как сделать в данной ситуации.
P.S. Много облазил и не нашел схемы фирменного делителя 1:100, что они применяют в качестве подстроечника при 1200В?
