LCD Philips 32PFL3312/60 шасси LC7.1E LA нет звука
SEREGA_
Сообщение #1 От 07/04/2010 14:06 цитата
Модель 32PFL3312S/60 шасси LC7.1E LA
Состав:
Процессор M30300SAGP
Память 24C64W
Видеопроцессор CX32
флеш M29W800DT
HDMI SII9025CTU
звуковой процессор MSP4450P E8
радиоканал TDA9886T
УНЧ TDA8932T
ТВ пришол времонт снеисправностью нет звука изображение внорме
думаю что можно исправить войдя всервисный режим нонезнаю как
кто знает подскажите пожайлуста
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #2 От 07/04/2010 14:44 цитата
SEREGA_, чем тебе поможет сервисный режим? Ну хотя бы описал, что при подключении через AV.
SEREGA_
Сообщение #3 От 07/04/2010 15:11 цитата
Упырюга, через AV изоброжение есть а вот звука нет и перенастройку каналов звука всеравно нет
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #4 От 07/04/2010 15:12 цитата
SEREGA_, cервисный режим врядли поможет - смотри железо.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2010 16:20
Проверь, для начала УНЧ. В этой шаське часто дохли м/с УНЧ. Одни "просто так" улыбка , другие по-причине, коротыша одного из проводов динамика на корпус шасси, возможно один из динамиков в козе. Короче проверять надо. Было ещё несколько других, настоящих, "сюрпризов", по звуку. Но это пока рано улыбка
SEREGA_
Сообщение #5 От 07/04/2010 15:24 цитата
Упырюга, я менял унч ни кокого толку а ща поставил память чистую и сервис тер полюбому нужен или прошивка на Память 24C64W
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #6 От 07/04/2010 15:33 цитата
SEREGA_, там я только одну софтовую траблу по звуку помню. Связано с коммутацией звука, при подключении наушников. Ладно смотри личку еепром, так еепром. Я бы сперва померил чего -нибудь голливудская улыбка
SEREGA_
Сообщение #7 От 08/04/2010 10:07 цитата
Упырюга, огромное спасибо прошивка работает но звука так инет голливудская улыбка наверное унч бракованая оказалась закажу еще
поставлю отпишусь запчасти унас минимум 2недели идут недовольство, огорчение
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #8 От 08/04/2010 11:05 цитата
SEREGA_, ппц, у тебя схема есть? Или хотя бы даташит на микру? А то можешь вечно менять смех Посмотри питание, приходит ли звук на вход унч, команды mute и st.by. Ведь с этого всегда и надо начинать. Ты можешь 10 микросхем сменить, а неисправность окажется в другом месте. Допустим последняя по звуку, отсутствие питания на самом саунд проце. из-за "убежавшего" smd кондера, и как следствие оборванных дросселей. Короче схему тебе надо. И приборы в руки.
BBK
