LCD LG 32LB76 нет изображения звук есть
UrbanBishop
Сообщение #1 От 06/06/2010 12:37 цитата
LCD LG 32LB76
Блок питания YP32DVR
Инвертор LC320
Периодически включается без без подсветки после того как постоит какое то время (10-12часов), после повторново выключения и включения телевизора, обычно со второво раза подсветка загорается. Прослеживается зависимость от температуры тоесть в холодные дни как правило после ночи проявляется эта неисправность. При вскрытии были обнаружены 4 вздувшихся конденсатора 680мкФ х 35В по цепи питания инвертора 24В. Конденсаторы были заменены на 1000мкФ х 50В, но это не помогло. После этого были заменены еще конденсаторы во вторичной цепи блока питания и на всякий случай 2 конденсатора на плате инвертора. После этой процедуры подстветку удалось запустить только на четвертый раз после длительного простоя. Раньше включалось не позже второго раза.
Напряжения в контрольных точках на инверторе в момент глюка:
GND2 0В
VBR_B 3,2B
ON/OF 4,9B
VBR_A 1,6В
GND_1 0В
VBL_1 24,4В
VBL 24,4В
Где копать подскажите?
мануал http://archive.espec.ws/section315/file19151.html
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 06/06/2010 15:01 цитата
UrbanBishop писал:
В огороде, от забора и до обеда гы-гы
Пайки в инверторе для начала, особенно силовая часть и трансы
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #3 От 06/06/2010 16:36 цитата
Как знать.. Судя по картинке BD9897FS. Могла от нестабильного питания того...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 06/06/2010 17:30 цитата
Упырюга писал:
Похоже, что она родимая.
UrbanBishop, правила читал очевидно, но тема оформлена небрежно.
По делу ответов нет, а только вопросы и догадки.
UrbanBishop
Сообщение #5 От 08/06/2010 11:37 цитата
были перепаяны все конденсаторы вторичной обмотки, пока вроде врубается с подсветкой но вырубается сразу же из-за того что в сервисном меню накручено.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 08/06/2010 14:34 цитата
UrbanBishop, Ты уверен ? смех При чём тут СМ ?
UrbanBishop
Сообщение #7 От 08/06/2010 14:58 цитата
потому что после того как в СМ диагональ с 32 дюймов до 37 поставили он сразу же начал при загрузке видимо параметры новые применять которые не подходят и в защиту уходит
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 08/06/2010 15:21 цитата
UrbanBishop писал:
Нужно было сразу ставить на 50 дюймов. классно! Виднее было бы. голливудская улыбка
Теперь неси в СЦ. Полез в сервис, а заявил в теме, что
UrbanBishop писал:
UrbanBishop
Сообщение #9 От 08/06/2010 16:27 цитата
так видимо недопонимание
в теме заявлена реальная неисправность с подсветкой, когда была эта проблема ни о каком СМ речи не было. вот после перепайки конденсаторов вторичной цепи (вроде помогло решить проблему с подсветкой) черт дернул уже в СМ полезть, там накрутили и теперь телек после включания через 10 сек вырубается
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 08/06/2010 16:36 цитата
UrbanBishop, Это от тебя непонимание сути проблемы ! Если в СМ поставили параметры другой матры , ты бы тупо наблюдал двоение или ещё какуюнить хрень на изо , но ящик бы не сваливался в защиту . Это тебе не самцы последних серий , которые после одного изменения в СМ , циклично уходит в стэндбай , и рабочий режим . Подумай над этим .
UrbanBishop писал:
LCD LG 32LB76
Инвертор LC320
GND2 0В
VBR_B 3,2B
ON/OF 4,9B
VBR_A 1,6В
GND_1 0В
VBL_1 24,4В
VBL 24,4В
И где тут хоть одно слово про СМ ?
UrbanBishop
Сообщение #11 От 08/06/2010 18:55 цитата
Проблема с СМ решена.
Успели вернуть настройки не переключением, в самом подменю 1.
А изменением "контрольной суммы" этого меню. С пульта кнопками влево вправо получилось изменять контрольную сумму (увеличивать или уменьшать по единице)
Предлагаю фотку для страждующих с контрольной суммой опции которую навернули.....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 19:56
теперь надеюсь что перепайка конденсаторов решила проблему с подсветкой
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 08/06/2010 19:18 цитата
UrbanBishop писал:
Cам себе сотворил проблему. недовольство, огорчение Не забудь закрыть тему после прогона.
UrbanBishop
Сообщение #13 От 11/06/2010 15:51 цитата
3 дня прогонки, дефект не проявлялся...
TCL
