Плазма LG 42PX3RVA-ZC сгорел предохранитель
Edos
Сообщение #1 от 30/12/2009 09:14 цитата
LG 42PX3RVA-ZC Состав.YSUS-6871QYH036B.ZSUS-6871QZH041A.YDRVBT-6871QH085A.
Не судите строго с плазмой впервые. Сгорел предохранитель на плате YSUS по Vs. Фишку снял 185v. Но после предохранителя коротыш на землю. Ну не должно так быть. Схему не могу найти. Подскажите плату целиком менять или что можно сделать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 30/12/2009 09:25 цитата
Edos писал:
Пока попытайся найти его.
Edos писал:
Если не искать причину коротыша, то конечно целиком, но.....
Edos
Сообщение #3 от 30/12/2009 10:03 цитата
Дело еще в том что после предохр. видимых дорожек вообще не видно видимо плата тройная или больше. Коротыш вижу по Vs на какой то сборке под большим радиатором снять радиатор нельзя нужно всю сборку выпаять а это геморой даже со станцией.
SKALA
SKALA
Сообщение #4 от 31/12/2009 10:01 цитата
Edos, Панель какая? Вероятно 42V7
, а что дальше? Чем гибридку искать, затем менять %30 "люмях" что в иксе, что в игреке, нарваться на пару тройку битых полевиков, вместо них поставить аналоги, т.к. родные трудно найти...потратить время.. А потом получить повтор! Это обидно.
Резонно, заменить три блока - Икс, игрек, лоджик. Кто авторизован по ЛЫЖАМ это знают, даже бюлик есть на эту тему. И это не потому, что я призываю к блочному ремонту, а просто так надежней.
http://archive.espec.ws/section315/file19013.html Почитай, добрый документ.
Ссылка подправлена мною и работает теперь. p.s. B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 31/12/2009 13:05 цитата
B.B. писал:
Продолжил SKALA
SKALA писал:
Edos
Сообщение #6 от 04/01/2010 13:32 цитата
Понял тема закрыта ! Всем спасибо.
Fraud
Сообщение #7 от 15/07/2010 17:54 цитата
Помогите подобная прблемма, в нашем захолустье нет возможности что то заказать. Есть ли вариант найти и устранить неисправность в старой плате?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 15/07/2010 18:15 цитата
Fraud писал:
Такая же участь ждет и поиск штучных деталей. В АСЦ нужно везти ТВ.
Fraud
Сообщение #9 от 16/07/2010 12:51 цитата
очень жаль подскажите хоть что коротит верхний предохранитель +vs на z-sub?
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #10 от 16/07/2010 15:27 цитата
Fraud, гибридку сними - сам увидишь. улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #11 от 16/07/2010 15:40 цитата
B.B. писал:
Выкладывал (не здесь) ссыль на сборку гибридки на компоненте, это возможно, проверено и работает.
Конечно при условии, что остальные неисправности убраны гы-гы
Fraud
Сообщение #12 от 20/07/2010 13:42 цитата
плату снял целиком, компонента с радиатором тоже должна быть отпаяна или не спешить что то не нравится мне что в er_up_out вокруг ног припой вытапился. подскажите уважаемые форумчане с чего начинать поиски неисправности? я с плазмой впервые.
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #13 от 20/07/2010 13:58 цитата
Fraud, плату снял-это хорошо,теперь включай утюг(или другой подогрев),ставь на него плату(радитор) и отпаивай гибридку.там увидишь сюрприз.если хочешь совет,КУПИ новый кит.будет надёжнее и быстрее.иначе угробишь кучу времени,чтобы найти истинную причину выхода из строя игрека. http://www.google.md/search?q=42v7+kit&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
Fraud
Сообщение #14 от 20/07/2010 15:46 цитата
феном "jlu 952" как то проще, чем подогревом утюгом. воплос нади ли отпаивать в том ли компаненте причина возможно что то в обвязке коротит и от того он греется? можете что то дельное посоветовать?
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #15 от 20/07/2010 16:23 цитата
улыбка совет только один,и дали его ещё в начале темы.меняй кит p/n 6871VSNB03E.и будет тебе счастье.а если хочется найти кз в плате-выпаивай гибридку и найдёшь.
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #16 от 21/07/2010 10:10 цитата
Толку-то обсасывать эту избитую тему о 47V7??? голливудская улыбка Все уже ДАВНО известно и забыто.... Y-BOARD и Z-BOARD там выходит из строя по причине кривого софта в LOGIC поэтому меняется KIT из трех модулей,Y,Z и новая версия LOGIC. Ремонт гибридок на компоненте - только для своего аппарата,потому что не дает полной уверенности в нормальной работе модуля..... Комплект не дефицитный и недорогостоящий,поэтому варианты типа "....в нашем захолустье негде заказать..." -просто смешны!!! смех
Интернет в захолустье есть,Интернет-магазины в сети есть,курьерская доставка - рулит!!! ТАК КАКОГО ЖЕ ЧЛЕНА ВАМ ЕЩЕ НАДО??? Мастера,с доставкой на вертолете,чтобы починил забесплатно??? неодобрение
Serg*
Сообщение #17 от 27/07/2010 10:16 цитата
Вячеслав73, gavrykgsm, стопудово согласен и нет ни какой проблемы найти новый КИТ.
Fraud, поиск неисправности нужно начинать с замены модулей ( КИТ ), а для своего кругозора можеш найти выбитые транзисторы ( вот они на фото ), когда выпаяешь гибридку, к стати кто придумал ложить утюг на радиатор? смех Между самой платой и гибридкой есть зазор, так вот если нет косоглазия то напротив болтов ( те которые крепят радиатор к гибридке ) прямо в плате сверлим отверствия через которые откручиваем болты и спокойно снимаем радиатор, ну а затем отсос паяльник и все улыбка
