mihail_09
LCD Toshiba 20CL7R
состав:VCT 49X3F, 24C16AN, GM2221-LF, Матрица LC201V02.
Шильдик на плате HW633313TP2055A001
Инвертер работает (лампы светятся), звук есть, OSD нет, изображения нет, экран тёмный.
При вскрытии на блоке питания обнаружены вздутые электролиты во вторичке, после замены напруги в норме, Питание матрицы 12v в норме. Предохранитель на плате матрицы хороший. НО не каких изменений. Всё осталось как и было. Подозрение на слёт памяти скалера (прошивку не нашёл) если у кого есть скинте, плиз... Может у кого ещё какие мысли ? ? ? |
tit7861
Сам по себе
| Расчитываешь ошибочно на прошивку ипромки? Да, с этим скалером и чистые работают обычно.Тут сложнее - или флешку скалера снесло или его самого физически убило, да и режимы мерить его надо, смотреть сигналы на выходе и входе, особенно проверь на разъеме от скала до платы контрола, что бы точнее определиться где дефпект, а то мож и плата матрицы дефектна. |
vebs
Белгородец
| tit7861, прав , ИХМО в T-con проблема. Напряжения DC/DC на T-con выдает? Какие? |
mihail_09
| tit7861, vebs1969 Респект Вам и уважуха. Спасибо (на путь истинный наставили). Всё пошло. |
Captain
| Прикольная тема, вышло не откуда - ушло в никуда. mihail_09, хоть напиши что сделал и в чем причина то была? |
B.B.
| mihail_09, если проблема решена, то отчитайся и закрой тему. |
andros
| Captain писал: | | Прикольная тема, вышло не откуда - ушло в никуда. mihail_09, хоть напиши что сделал и в чем причина то была? | Шлейф передёрнул !  |
mihail_09
Извиняюсь, уезжал, а там инета не было.
Вобщем дело было в шлейфе. Когда я всё в разобранном виде состыковал, оказалось что питание 12v не доходят до платы матрицы (там их три провода). Прозваниваю, а они все три в обрыве, так странно (бывает и такое). Бросил МГТФ-чик и всё пошло. Так что тема закрыта всем спасибо. |
