Fujitsu PDS4222E-S свист имп.трансф. в б.п.
Chetlanin
Сообщение #1 От 15/08/2010 19:27 цитата
Приветствую!
Плазма Fujitsu PDS4222E-S
Модуль питания 8109776048 04 FGL M9IN
Есть ли способ устранить появляющийся при преобладании на экране белого цвета(повышенная нагрузка на б.п.) неприятный на слух свист двух из четырёх трансформаторов блока питания?
Поскольку в наличии у меня только этот модуль питания(сама плазма далеко от Москвы),а денег с друга принципиально не возьму, может ли исправить ситуацию замена вслепую лишь трёх сетевых ёмкостей : c22,c23=270uF,450v, параллельны и c12=68uF,450v ?
Свистят два нижних - красный и синий:
Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/08/2010 20:14 цитата
Chetlanin писал:
А почему в слепую? Проверь на ESR все кондеры. Или только паяльник есть и все?
Chetlanin
Сообщение #3 От 15/08/2010 20:45 цитата
Знаю, что более информативного прибора для оценки состояния ёмкостей, чем ESR meter нет.
Пока не имею.
Эту плазму кто-то смотрел уже(друг не первый владелец): заменены ёмкости c522 около ic502, c533,c534 около ic504.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 16/08/2010 05:24 цитата
Chetlanin писал:
Тогда замени все кондеры на новые и будет тебе счастье.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 16/08/2010 09:33 цитата
Chetlanin писал:
НЕТ. К сожалению не все так просто. У тебя в блоке питания поползли режимы импульсников (влазиют низшие гармоники которые слышны на ухо). Тут надо менять не только кондюки (особенно что на фильтрации - выходные, сетевые и электролиты собственного питания контролеров PWM импульсников). К сожалению, ремонт заменой кондюков может не дать результата. Причина - деструктуризиция сердечников трансов (c таким тоже сталкивался), также плывут параметры силовых элементов, может проблема и не в БП, просто он пытается отработать ставшую плохой нагрузку которая начала прыгать по току (там тоже есть дохлые кондюки). короче избавиться можно, но сложно. смотри почему появляются гармоники, для этого нужна голова, аппарат в сборе, хороший осциллограф.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 10:34
Chetlanin писал:
так что думай, да еслив тяму хватит - делай
Chetlanin
Сообщение #6 От 17/08/2010 03:40 цитата
Спасибо за советы.
Физическое изменение сердечников рассматриваю вариантом, но заведомо живого донора нет, да и в сборе аппарат увижу лишь на фото.
Менять все кондёры - наступать на грабли моего бывшего наставника из ВГТРК. улыбка
