Полосы на панеле LG RT-42PX11
На страницу Пред.  1, 2
Залимхан
Сообщение #21 От 11/08/2010 19:01 цитата
нет сели ровно и не загнутые
нет вроде все четко сисит и не согнулись
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 20:24
адресные порты имеются введу это http://photos.streamphoto.ru/a/0/1/2f8384b9af8495b7e1703eaeea73910a.jpg
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #22 От 11/08/2010 20:18 цитата
Залимхан, почитай: http://archive.espec.ws/section1/file13933.html
Залимхан
Сообщение #23 От 11/08/2010 22:14 цитата
Иван Василич большое спасибо за ликбез мно чего интересного узнал.
Теперь буду смотреть досконально , или доканаю эту лыжу или найду дефект.
Залимхан
Сообщение #24 От 15/08/2010 17:00 цитата
Результат печальный судя по тому что на сервисе сказали что чипы на шлейфах не меняем а целеком всю панель .После чистки раъема желтая полоса прошла а вот черная полоса из за дохлой IC2 (на снимке видно R2 дохлый и вывод R2 со стороны чипа IC2 коротит на алюминевы теплоотвод).
А на счет донора для перекидки шлейфа с чипами и не думай горят мастера .Может есть вариан замены одного чипа если другие живые. Или там термокомпресионная пайка золотой нитью и покрыто гермет компаундом.
sancio
Сообщение #25 От 15/08/2010 22:35 цитата
Залимхан, тебе остается способ от Captain, хотя я считаю такие
трудозатраты не оправданными для такой старой панели.
Донор как раз не проблема (только мне не нравится, когда
не указывают место жительства, как с бомжом общаешься)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #26 От 16/08/2010 06:08 цитата
sancio писал:
sancio, Надо указывать ссылку: http://monitor.espec.ws/section31/topic155452.html
sancio писал:
У меня поиски пока неудачны
Captain
Captain
Сообщение #27 От 16/08/2010 09:15 цитата
Залимхан писал:
знаеш Залимхан а часто на форумах сталкиваюсь с этими резисторами (в поиск по панели), хотя сам не сталкивался. Ты сопротивление скинь и посмотри нет ли прогара посадочного места под этим сопротивлением, часто сопротивление только меняют. Посмотри на конденсатор на пробой. Думаю что еще не все так грустно. По поводу метода замены адресника - для этой панели (их там 4 шт, я про один заикался)? не знаю, но может либо руку набьеш, либо ... Наверное она того не стоит.
Залимхан
Сообщение #28 От 18/08/2010 22:30 цитата
Воспользовался последней попыткой отпаял R2 на шлейфе а под ним шлейф пожарился маленко и коротил на теплоотвод . после устранения "КЗ" и замены R2 черная полоса пропала но остались те тонкие полосы что на первом Фото.
Решил ну и черт сним, хоче сказать всем спасибо за ликбез и иформ. на этом можно закрыть тему.
JVC
