samiro
Проверил генерации на кварце нет,на входе 117AJG 5,2 Вольт.
Люди добрые отпаял память 24С08,на этом стабилизаторе напряжение поднялось до 4.3 Вольт и проц стал немного тепленьким.до этого был холодным |
Captain
| samiro писал: | | отпаял память 24С08 |
а она где стоит, или за что отвечает?
| samiro писал: | | генерации на кварце нет |
появилось? |
samiro
Нет генерации ,где мне на этот проц даташет найти
MST66889BLD-LF-S1 |
B.B.
| samiro писал: | | Нет генерации , |
Смотреть нужно через конденсатор в несколько пикофарад.| samiro писал: | | отпаял память 24С08,на этом стабилизаторе напряжение поднялось до 4.3 Вольт и проц стал немного тепленьким.до этого был холодным |
Память убитая да и проц наверное тоже, если только со стабилизатором все ОК! |
samiro
| А кто подскажет что в LCD телеках память 24С08 ,ножки SCL и SDA подключены на ножки компьюторного входа 12 и 15,это ее надо прошивать когда приходится |
Captain
samiro, если хочеш востановить работоспособность этого входа
| samiro писал: | | ножки SCL и SDA подключены на ножки компьюторного входа 12 и 15,это ее надо прошивать когда приходится |
то востанавливать работу 24С08 требуется. Если только телик запустить требуется, можно не делать. |
samiro
| НЕ подскажите что за микруха стоит написано на ней SDF20V или 5DF20V корпус SOP8на ее вод поступает 12В на выходе 5В и 7В но с пльсациями,и как стоять через кондер на кварце |
