Shivaki LCD-1962 нет изображения
ivanstm
Сообщение #1 От 21/11/2010 16:02 цитата
Shivaki LCD-1962
состав:
проц TSUMU18BJ-LF
синхропроц TDA12220H1/N300
Звук TFA9843J
телевизор виводит на екран OSD, переключяет каналы, звук есть, при шуме екран синий, когда должна быть картинка черный картинки нет. Попал в ремонт с огромним количеством живых существ (Тараквнов). Жытелей депортировал, все промыл высушыл, пропаял, обратно промыл, результата не дало поломка я так думаю в TDA12220H1/N300 на кварце чястота есть правда я не зная правильная или нет. Никакой информации в нете не нарыл.
Вопрос у кого есть какя нибуть инфа по телеку. Ато пока тыкаюсь не знаю к чему прицепится. Фотки добавляю.
Редактировал фото В.В.
  Shivaki.rar  1.59 МБ  Скачано: 499 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/11/2010 16:51 цитата
ivanstm, не вижу замеров напряжений. Напиши правильное назначение микросхем в своей теме. ПЧ подавал?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 От 21/11/2010 16:53 цитата
А промывать надоть изопреновым спиртом и ультразвуком. Радио канал то и не работает.
ivanstm
Сообщение #4 От 21/11/2010 20:39 цитата
ПЧ подавал на AV/SCART/SVGA результат ноль, напруги 3.3В, 5В, 12В из БП только 12 и 5 вольт в норме. Телевизору 5 месяцев от роду. Как правильно написать микросхему не знаю пишу как вижу хотел фотку скинуть не получается лазерная маркировка отсвечивает. на сайте NXP TDA12220H_N300 нашел но там таблица в пдф с датами выпуска и применением.
  A1894F90d01.pdf  37.67 КБ  Скачано: 1205 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 22/11/2010 08:58 цитата
Это как?
ivanstm писал:
А чего же по гарантии не сдали? Познаний, я вижу , что около нуля.
ivanstm писал:
Это лишнее подтверждение? Так проц какую имеет маркировку?
