LCD BBK LT2003S повторно выгорел полевик инвертора
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 28/12/2010 08:21 цитата
vladserebrya писал:
чем заменить az431? являются tl431 или kia431-аналогами?
Cтранный вопрос. Если стоит в управлении оптопарой, то - аналог.
vladserebrya писал:
>12в*40вт
Эту нагрузку должен тянуть легко. Чесно говоря, в этом ТВ детский блок питания. Уже давно должен быть отремонтирован.
vebs
Белгородец
Сообщение #22 От 28/12/2010 08:38 цитата
vladserebrya А может тебе просто емкость заменить в первичке и забыть, что БП неисправен? смех Не банку,а около ШИМа которая. Обычно ставят 22-47 мкф. Столько эмоций и воды в теме !!! Это не питание для лучевой трубки, и 431-ые редкость, что горят. Ставлю 100/1 , что емкость в первичке высохла! подмигивание
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #23 От 28/12/2010 13:47 цитата
На счет 431, сам посмотреть даташит не можешь, что ли? Меняй аналоги они.
vladserebrya
Сообщение #24 От 28/12/2010 16:36 цитата
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 17:37
B.B. писал:
точно детский, но неполучается.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 17:38
vebs1969 писал:
уговорил, заменю все кондеры
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 17:40
CHETLAN писал:
могу, но могу ошибаться (мало опыта).
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 18:00
Сегодня заменил оптопару, поставил KIA431, получилось: при подключении лампы, выходная напруга падает до 0, через пару секунд появляется 12в.
Исследование:встал осликом на ногу С шимки, увидел, что во время 12в на выходе, на ноге С= 1в, а когда включаю нагрузку, на ноге С напруга прыгает скачком до 5в, естественно шим уменьшает частоту импульсов, и само собой тока нагрузке не хватает. После этого скачка(если оставляю нагрузку включенной) 5в медленно, за счет зарядившегося конденсатора С15(см.datasheet TOP242-249Y.pdf, схема включения 70W) опускается до 1в, шим увеличивает частоту, и лампочка на выходе 12в загорается.
Пока мне не понятно почему так получается , заменю все кондеры.
c AZ431 таких провалов не было.
Taiga
Сообщение #25 От 28/12/2010 18:13 цитата
да, являются
ДОБАВЛЕНО 28.12.2010 18:14
звиняюсь, не заметил вторую страницу
Володя Лазарев
Сообщение #26 От 03/01/2011 18:47 цитата
Привет всем ! У меня самого такой же телек. Год назад в один прекрасный день крякнул блок питания и за собой потянул инвертор.вылетили полевики 2 шт.полевики заменил на новые,аппарат заработал,но через 2 дня в момент включения опять вылетил АО4411.Причиной вылета оказались 2 подсохших кондёра 220мкф на 25В в самом инверторе,их заменил на 1000мкф на 25В,полевики, родных не нашёл,заменил другими АО4411 на IRF7416 , AO4404 на IRF7413. Телек работает уже больше года, и без проблем.Может мой совет кому-нибудь и поможет !
vladserebrya
Сообщение #27 От 03/01/2011 23:57 цитата
Володя Лазарев писал:
А что с ним сделал?
В моем случае бп неисправен.(нигде не могу достать AZ431 недовольство, огорчение )
Телек я уже отдал с компьютерным бп.
Володя Лазарев
Сообщение #28 От 04/01/2011 00:59 цитата
Ну мне повезло больше."Вздулись" на выходе злектролиты,а сетевой вовсе оказался "сухим"и ещё одно низкоомное сопротивление (точно не помню сейчас).ШИМ-ка не пострадала.Это после 4-х лет непрерывной работы БП.
Transformator
Сообщение #29 От 04/01/2011 10:00 цитата
vladserebrya писал:
.....AZ431....
Не расказывайте сказок.
в АТХ блоках их полно
да и в другой мертвой аппаратуре их доталово стоит.
Ищите с надписью 431 и вот оно счастье. подмигивание
vladserebrya
Сообщение #30 От 12/01/2011 19:51 цитата
поставил TL431. счастье не появилось. равнодушие
сейчас, включаю холодный бп, на выходе появляется 11,7в, которые плавно выростают за пол минуты до 12,2в.
емкости С1 и С2 на плате инвертора действительно сухие, поменял, теперь мерцаний нет.
(если включаю бп, подключенный к телевизору, то дефект выражается в зуме реле майна при первом включении.) буду копать дальше.
jam-007
Сообщение #31 От 12/01/2011 23:17 цитата
Здесь был Я ! о жэсть мля. Телек тебе пожелает в следующей жизни им стать...
vebs
Белгородец
Сообщение #32 От 13/01/2011 08:28 цитата
Какие терпеливые клиенты у этого мастера и хозяева у девайса !!! смех
vladserebrya
Сообщение #33 От 13/01/2011 23:26 цитата
Импульсный трансформатор перемотаю, для профилактики подшучивать, дразнить
Transformator
Сообщение #34 От 13/01/2011 23:48 цитата
Так трансы не глючат
Импульсный транс не трогайте.
Ищите какой либо полупроводник мертвый или электролит.
Осцилографом смотрели на выходное напряжение?
vladserebrya
Сообщение #35 От 14/01/2011 16:33 цитата
Все оказалось как всегда намного проще. недовольство, огорчение .
Поменял, в начале ремонта бп, емкости фильтра на выходе, на новые. Блок не заработал и, я затупил: поставил старые кондеры на место.Затем заменил неисправные оптопару, и AZ431. И дальше парил всем мозг. Несколько дней, подкидывая все детали бп с донора, добрался до ёмкостей фильтра на выходе бп, поменял на новые- всё стало ок. Теперь блок, при включении держит стабильно 12,05В.
Всем Спасибо!
тему можно в корзину. бяка
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #36 От 14/01/2011 16:38 цитата
Осмелюсь еще один совет дать - если нет желания новый блок питания купить ,отдать этот в ремонт телемастеру,он его весь пропаяет,электролиты поменяет и все будет ОК
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #37 От 14/01/2011 16:54 цитата
sergeytv1, че за совет бредовый, бп пытаешься в парить? иди на рынке торгуй!
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #38 От 16/01/2011 16:15 цитата
CHETLAN ты гонишь ,в чем ты видиш бред ,в том что емкости настоятельно предложил человеку поменять ,и опоздал с советом на 20 минут ,и откуда ты взял что я БП свой предлагаю .Не ты точно гонишь дед Это просто длинные праздники виноваты!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #39 От 16/01/2011 17:12 цитата
vladserebrya писал:
Молодец! Так и работай далее. Совета спросил - тебе одно, а ты делаешь другое.
Возьму твой НИК на заметку. Тему запкрываю. Просмотрю по свободе и решу куда ее определить.
