SAMSUNG,модель PS42C431A2W, нет поджига дисплея
sorvik
Сообщение #1 От 04/11/2010 22:55 цитата
панель 42HD модель S42AX-YB09
питатель PZ 4/5 REV1.0 code:BN44-00329A
модуль с тюнером BN41-01360B,
42U2P – Y-MAIN, 42U2P – XM
Нет поджига дисплея. При запуске с панели из дежурки(пульта нет) тестируется с музычкой, а панель не запускается. Обратно в ДР тоже выходит. С БП нет Va-54v и Vs-207v. Отключал разъем с питателя на Y-плату - напруг не появлялось.Может эти напруги отдельно чем-то запускаются? Либо надо лопатить БП? Емкости в БП все на ESR проверены. п/пров-ки без выпаивания прозвонены.Плазму в ремонт взял впервые.Схемы не нашел. Форумы два дня просматривал – пока безрезультатно. Прошу совета на что обратить особое внимание..
Что-то не получается фотки загрузить
  2SN853113.jpg  144.89 КБ  Скачано: 4022 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/11/2010 07:50 цитата
sorvik писал:
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 От 05/11/2010 10:19 цитата
Скорее всего неисправен БП - меняется целиком(было такое),авторизация есть?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 05/11/2010 10:23 цитата
sorvik, На питатель должен подаваться сигнал VS_ON с майна . Обрати внимание на него , если есть , то копай питатель .
sorvik
Сообщение #5 От 05/11/2010 11:17 цитата
В ДР на на майне PS_ON 3,2v, после запуска - 0. А на VS_ON напруга отсутствует. На майне в запущенном режиме светодиод выдает по два мырга. Может имеется какая блокировка задней крышки? Визуально не обнаружил.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 05/11/2010 12:28 цитата
sorvik, На самце нет блокировок . Попробуй принудительно запустить VS .
sorvik
Сообщение #7 От 05/11/2010 12:57 цитата
Сколько вольтей подать на VS? пять? Майну не запалю?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 От 05/11/2010 13:00 цитата
sorvik, Майну отключи , вернее только один пин на разъёме . Подавай не больше 5 вольт , и через резик порядка одного кОм.
sorvik
Сообщение #9 От 05/11/2010 13:29 цитата
Напруги Va-54v и Vs-207v появляются, но панель темна
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2010
Включаю аппарат с передней панели(привезли без пульта).А может дистанция обязательна?Х-плату(разъем с Y-ка) отключал - напруги не появляются. Что означает моргание (дважды) светодиода на майне?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 05/11/2010 14:56 цитата
sorvik, На моргание не обращай внимания , самодиагностики у самцов якобы нет . Светик на морде и на майне одинаково моргают ? В общем тебе нужно загнать панель в автоном . Да , ещё . Включение высокого идёт с майна , или с лоджика ?
sorvik
Сообщение #11 От 05/11/2010 15:12 цитата
На морде моргает пока не запустится(музычка пропоет),а потом гаснет. На майне постоянно выдает по 2 мырга(после выхода из дежурки).Если я правильно понял, то майна - это плата логики,находящаяся по центру внизу(на ней моргает светодиод). С нее идет запуск высокого на БП (Vs-ON). Сюда я подавал 3 вольта и высокое появлялось.Но панель оставалась темной.Прошу простить, если я что-то не так называю. С плазмой первый раз дело имею. Каким образом загнать в автоном?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 05/11/2010 15:33 цитата
sorvik, Майн у тебя на фото слева , а ты говориш про лоджик . Это управление матрасом . Впрочем уже картина становится понятней . Про автоном не могу сказать , данные на другом компе , а это только в понедельник . Посмотри вход в автоном на мониторе , ссылку нельзя давать - забанят . Но имхо , у тебя трабл в майне (материнке) .
sorvik
Сообщение #13 От 05/11/2010 16:08 цитата
Благодарю за поддержку. Повошкаюсь еще немного и,наверное, закрою и возверну клиенту. Материнку мне самому не отрепарировать, а запчастей у нас в продаже нет. Живу в глубинке.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 От 05/11/2010 17:16 цитата
sorvik, Глубинка - это не отмазка . Есть профессия , и интерес . Чувство самооценки наконец . Удачи .
jam-007
Сообщение #15 От 09/02/2011 09:40 цитата
Пиши ежели чего нароешь, блоки на этот сабж есть!
