NOVEX NL-32S701 нет подсветки экрана..
На страницу Пред.  1, 2, 3
Seryi134
Seryi134
Сообщение #41 От 13/03/2011 22:46 цитата
vebs1969 писал:
Seryi134 писал:
на мониторы можно, а на телек нет!?
Что можно на мониторы? Эквивалент? Так, а как ты выяснишь,светит эквивалент или нет,если повесишь емкость или резистор?
Но ты же промолчал.что у тебя были найдены сгоревшие диод,транзюк,вздутые конд.Тогда про лампу забудь,что севшая.Ты братец не очень понятно объяснил,действия.
по диоду и изображению на матрице, подсвечу фонарикам, под определенным углом видно изображение, емкость собираюсь подвесить, только не знаю какую, на обум не хочится
Vikont
Vikont
Сообщение #42 От 13/03/2011 22:50 цитата
Seryi134, сто пудов у тебя засада в инверторе.Не даром были вздутые емкости.Что то ты не досмотрел...
Seryi134
Seryi134
Сообщение #43 От 13/03/2011 22:59 цитата
Но ты же промолчал,что у тебя были найдены сгоревшие диод,транзюк,вздутые конд. Тогда про лампу забудь,что севшая.Ты братец не очень понятно объяснил действия в самом начале.И ввел в заблуждение,про лампы.
В очередной раз обложался смущен , просто только недавно выяснил что на нём пацанчик делал изначально.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:14
подскажите что за BK_ON и что на нем должно быть?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:15
vebs1969 писал:
Вместо ламп только лампы.Или такую же монолампу,или набрать,ну например с разборки 32".Другого варианта нет.
Тут смотрел.15 в на 8 ? Устал я гадать улыбка
Ищи , что еще могло сгореть.Ищи , думай.
на 8 ноге 14,47 в
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 00:30
Есть возможность проверить трансы на ГВЧ, как проверю отпишусь.
Seryi134
Seryi134
Сообщение #44 От 14/03/2011 23:20 цитата
Что проделал сегодня.Запустил принудительно телик,закоротил транзистор Q15(базу и емитор)экран зажёгся в меню входит,радует то что лампы рабочие и инверторы тоже,при этом инверторы жужат неприятно,яркость в половину(когбудто на 20%),подаю 5в. на 9 ногу микрухи SG3525 через сопротивление, лампы начинают работать как положено (в смысле яркость),но при этом полевики Q16 и Q17 нагреваются тут-же.
Непонятки по питанию микрухи SG3525,уже устал копать,ниже прикладываю рисунок,где указал что у меня реально сейчас с питанием на ней.
Seryi134
Seryi134
Сообщение #45 От 17/03/2011 21:25 цитата
Проверил инвертор один битый недовольство, огорчение Буду искать,Пробил по поисковикам,не нашёл вообще не чего про него.
Особа благодарю!!! vebs1969, Vikont
И всех кто принимал участие! подмигивание
BBK
