LCD Shivaki TV-118 Тюнер TDQ-3EA
kemtron
Сообщение #1 От 11/08/2010 15:21 цитата
LCD TV Shivaki модель TV-118(Китай).
Шасси JD-DV118A-ЕАЕ-02
проц Realtek RTD2120Д
шасси тюнера JD-DV118A-MB-00
Изначально был дефект пропало изображение.После проверки нашел что сгорел преобразователь DC-DC TD1410 (5v). по этой цепи вместо 5V пошло 12V .В результате сгорела TDA9886 после их замен ПЧ тракт заработал но тюнер нет.Тюнер стоит TDQ-3EA (на микросхеме B1678) нигде не могу найти такой .Если кто знает чем можно заменить его.
За ранее спасибо.
Kemtron.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/08/2010 17:49 цитата
kemtron писал:
Сюда обращался? -----> http://monitor.espec.ws/section12/
sancho1212
Сообщение #3 От 29/12/2010 01:55 цитата
Времени много прошло уже решил наверное проблему ,но вдруг кому пригодится
У меня точ-в-точ такая же история. Проблему решил просто .
1-заменил TD1410
2-заменил TDA9886 на TDA9885 (другой не было)
3-заменил тюнер на KS-H-148 с некоторыми доработками суть которых в следующем
(по контактам тюнера) 1-AGC - без изменений
2,6,8- nc
3- AS - вместо перемычки на землю припаял сопротивление 10 кОм
4,5 - SCL,SDA - без изменений
7 - питание сделал отдельное на 7805
9 - через сопротивление 1 кОм подключил к +12
10 - у моего тюнера эта нога почему-то не подключена (снаружи есть ,а внутри NC), поэтому NC
11 - IF без изменений
Я конечно понимаю ,что к 9 ноге надо 33в ,а не 12 , и будет куча нападок в мой адрес ,
в свое оправдание хочу сказать что ничего страшного в этом нет так,как телевизор
при этом работает без нареканий за исключением одного момента - имеется некоторый перекос по частотам (программы не там где должны быть) который никак ,повторяю никак не связан
с напряжением на 9 ноге (проверено) .
преобразователь паять было просто лень (к тому-же клиент и так доволен).
  IMG_2118.JPG  70.76 КБ  Скачано: 3101 раз(а)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 29/12/2010 15:52 цитата
sancho1212 писал:
зачем отдельные 5 вольт, они в тв и так есть.
sancho1212 писал:
будет куча нападок в мой адрес ,в свое оправдание хочу сказать что ничего страшного в этом нет так,как телевизор
и ты хочешь сказать, что от 12 вольт весь диапазон будет перекрываться?
(для информации, в родном тюнере 33 вольта формируются внутри)
SYZ
Сообщение #5 От 27/03/2011 00:56 цитата
SN761678B=B1678
