Altek AELJ 220 уходит в защиту
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 28/05/2011 16:14 цитата
Состав:MST518V,MST20F52,STV8216,TDA1517
При включении запускается на 1с и отключается !(при этом видно немного свечение синим)
В то время когда переходит в защиту (получается короткое и блок питаения отключается)
САМ БП рабочий я его подкидал!
Если отключить инвертор то ТВ запускается и звук есть, на кнопки реагирует всё как должно быть
Подскажите что делать?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 28/05/2011 16:24 цитата
Rostyk.07 писал:
А это на мысль не наталкивает? По моему проблема в инверторе. подмигивание
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 28/05/2011 16:31 цитата
serega-64,так что именно там проверять? всё что мог проверил вот и собстна написал!
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 28/05/2011 16:37 цитата
Rostyk.07, Копай сам инвертор,шим,ключи,кондеры,да там неисправности две,а причин тыща.Выложи схемку инвертора,посмотрим.Тебе сказать типа отнеси в СЦ язык не поворачивается,не первый день,давай что то делать.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 28/05/2011 16:58 цитата
serega-64,схемы нет!
Та проверил всё кругом....с чего начинать менять?
(с такими тв я не работал)
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 28/05/2011 17:02 цитата
Rostyk.07, Ну тады выложи фото инвертора,желательно качественное,мобила не катит.Во первых менять надо знать что,а без прозвонки это сделать трудно.Схемы нет,поэтому фото актуально!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 28/05/2011 17:12 цитата
Фото
  DSCN6317.rar  3.32 МБ  Скачано: 563 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 28/05/2011 17:29 цитата
Rostyk.07, где в теме написано об инверторе и его составе? Где матрица? Где хорошая фотка (с двух сторон) инвертора?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 28/05/2011 17:39 цитата
Rostyk.07,
Где конкретно КЗ и как при этом может быть
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 28/05/2011 17:58 цитата
Rostyk.07, Тебе сейчас поможет поиск по "неисправность инвертора LCD",марку инвертора забей в поиск,может вылезет что,а так,прозвонить надо восемь ключей и трансы хотябы сравнением,потому как при пуске КЗ,да тут и без нас есть чем заняться.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 19:02
Да,вопрос раз схемы нема,питалово на инвертор постоянно или тока при пуске подается через ключ?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #11 От 28/05/2011 18:51 цитата
serega-64,ок буду проверять!
марку и состав позже скажу!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 28/05/2011 19:55 цитата
Инвертор на BIT3106A,BD5S3H,BD5R14 (4пар таких)
Я проверил все на плате ничего не вижу,даже незнаю что там отключать!
Если зто марка инвертора то вот BL2006011
Captain
Captain
Сообщение #13 От 28/05/2011 20:04 цитата
Rostyk.07 писал:
(4пар таких)
вот с них и начни. в сборке явно есть пробитый полевик.
sig24
Сообщение #14 От 31/05/2011 22:34 цитата
Я однажды CAMERON 32" ремонтировал с такими же симптомами, так там в имп.тс. инвертора было межвитковое и горели ключи когда менял их.Может и у тебя такая же муть. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 01/06/2011 05:28 цитата
sig24 писал:
Rostyk.07 писал:
Читай, Ростик, побольше литературы. Устройство и принцип работы инверторов практически одинаков во всех ТВ.
