alexkremen
Подсветка есть, все напруги с блока питания есть на МА1, на DC-DC на плате напруги есть нет схемы я не знаю какие должны быть там напруги так как опыта ремонта нет если есть схема поделитесь
шасси МТ35
панель Samsung LTA320AP02
проц. MT5335PU+MT8295AE
память 25P32 + 24С16.
тюнер 07-361AI5-TB1G
TDQG4-601A
Б/п собран на L6563-коректор, L6599-основное, Viper22 дежурка.
http://streamphoto.ru/users/alexkremen/1027386/
T - CON T-con LTF320AP03 avdd_1 14.66
vss -7.43
vcc 3.21
vcc2 3.22
vr 8.73
t1 3.21
voffe -11.96
Звук есть каналы переключаются меню нет я так понимаю это т-соn виноват или где копать помогите советом |
vebs
Белгородец
А как тебя понять здесь?
http://monitor.espec.ws/section9/topic172632.html
| alexkremen писал: | | 24В на инвертор с блока питания есть разрешение есть с майна но подсветка отсутсттсвует. |
На твоих фото T-con есть напруга AVDD,сколько показывает у тебя? |
alexkremen
| сразу думал нет посветки но потом заметил что через панель просвечивается свет и все напруги с блока питания на инвертор есть в общем думаю не в этом проблема |
vebs
Белгородец
Напиши сколько на T-con напруга AVDD ?
alexkremen
vebs
Белгородец
| Теперь ясно.В одну строку с T-con записал |
alexkremen
| vebs1969 писал: | | Теперь ясно.В одну строку с T-con записал |
Не понял где дальше копать  |
vebs
Белгородец
| Искал автономный режим на твою панель.Не нашел.ИХМО покупать тебе T-con прийдется у Vikont и подкидывать.Не забудь отписаться.Сборка девайса Польская или Калининград?Если Польская сборка, завтра у поляка знакомого спрошу мануал. |
alexkremen
| в любом случае спроси я почитаю спасибо |
vebs
Белгородец
| Извини,спросил.В базах у него,только блоки питания.Но ИХМО тебе не схема нужна,а T-con новый. |
alexkremen
блок питания я нашел в составе филипс... он, уверен рабочий
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 14:44
Может кто скажет мне как панель включить в автономном режиме что б быть уже сто-процентно уверенным и откинуть Main |
Captain
| alexkremen писал: | | панель Samsung LTA320AP02 |
на них автоном не найден. Самсунг однако.
Насчет проверки майна - банальную проверку еще никто не отменял:
откидываем антенну и начинаем циклично давить кнопку "меню" (чтоб ее вызвать и погасить). В это время стоиш на парах LVDS и попарно их все проверяеш. Если видиш изменения - майн в работе (кроме пары синхронизаций). Для пущей убедительности можно откинуть ткон и размах напряжений у пар майна подпрыгивает. |
alexkremen
| Чем самсунг отличается от других? На мониторе есть за самсунговские панели просто именно такой нет |
Captain
| alexkremen, наверное я тебе ящик пива отошлю если на ЖК панель САМСУНГ покажеш автоном! Насчет автонома - производители не очень то меняют параметры входа в него. Еслив бы было на самец - было бы на все его панели. А так пока лапу ..... |
vebs
Белгородец
| vebs1969 писал: | | Искал автономный режим на твою панель.Не нашел. |
alexkremen, присоединяюсь к Captain про пиво! Про автоном на эту панель и этот T-con.  |
alexkremen
придется с работы осциллограф брать 60 МГц хватит думаю  |
alexkremen
| прошу закрыть тему отдал на сервис сказали панель не годная если есть у кого отпишитесь |
B.B.
| Цитата: | | прошу закрыть тему |
Тему закрывает сам автор. Читай правила. |
