LCD LG RZ-20LA70 Rev.A не включается.
vasek00
Сообщение #1 От 27/07/2011 21:49 цитата
LCD LG RZ-20LA70 Rev.A (20LA70.BWRULF), chassis ML041B, шим питания 203D6 (NCP1203D60), шим инвертора BIT3105P, ключи 9575 и 9571.
Телевизор не включается, перегорел сетевой предохранитель, после его замены горит повторно.
Инвертор в БП на плате он U302 -BIT3105.
С чего начать, подгоревших деталей на плате как сверху так и снизу не замечено.
"КЗ" сразу на выпрямительном мосту и на высоковольтных электролитах рядом с ним.
  2.jpg  550.07 КБ  Скачано: 4412 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/07/2011 06:29 цитата
vasek00 писал:
С чего начать
Все темы начинают отсюда ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
vasek00
Сообщение #3 От 28/07/2011 07:37 цитата
Спасибо, за ссылку, только пока замеров нет, так как горит предохранитель.
  3.jpg  582.03 КБ  Скачано: 3949 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 28/07/2011 08:18 цитата
vasek00 писал:
Дык так и будешь их жечь.Ну-ну!Смотри БП проверяй начинку,методика описана неоднократно,инфы завались.Никто в неисправную деталь носом тыкать не будет,учись и привыкай к самостоятельности,за усердие будет и награда.А так тока пинки.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 28/07/2011 08:39 цитата
vasek00 писал:
Нужно разбираться почему он сгорает. Измерять можно не только напряжения, но и сопротивления.
Эта деталь исправна?
Captain
Captain
Сообщение #6 От 28/07/2011 09:29 цитата
vasek00 писал:
B.B., Виктор у него силовой ключ вынесло со всеми последствиями по управлению, уже и с шимом (скорее всего). А он его дожигает, меняя преды.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 28/07/2011 11:56 цитата
Captain писал:
Игорек, это мы с тобой меряем там где нужно, а тут
vasek00
Сообщение #8 От 28/07/2011 12:36 цитата
serega-64 писал:
vasek00 писал:
Естественно нет.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 13:46
Captain писал:
vasek00 писал:
Вы что всех за идиотов держите или как. Я тоже могу излагаться на языке который вам будет не понятен в другой области, да один раз на пробу поставил.
Действительно пробит ключ и по схеме включения проблемы пока на двух деталях.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 От 28/07/2011 13:00 цитата
Как написал в теме, так тебе и отвечают.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 28/07/2011 13:17 цитата
vasek00 писал:
Это самореклама, а так ко всем одинаково. Сам посуди с тобой же написаного
vasek00 писал:
Так поступают только клиенты, а Мастер ищет сразу причину перегорания. Так что извини.
Две детали нашел, но я думаю, что это еще не все. Причину нужно найти.
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 28/07/2011 13:19 цитата
vasek00 писал:
Вот твои слова и не более по теме.Так что посеял,то и ... Про мост не забудь,а это уже три детали и еще будут.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 14:30
vasek00, Вот тебе выдержка из личной практики тебе на будущее.Пришедшие на ремонт CRT телевизоры я никогда не включаю,зачем лишний раз заряжать аквадаг,а потом долбиться об него.Вскрытие и внешний осмотр,потом проблемные места на проверку,они у каждого ящика свои.Затем запуск на лампу,контроль,сборка и на прогон.Проблем никогда не возникало.С LCD то же самое,проверка блока БП на холодную,после устранения дефекта запуск через лампу,контроль и т.д..
vasek00
Сообщение #12 От 28/07/2011 13:40 цитата
Мост как раз целый, сразу же проверил.
Лучше помогите определить диод D104, что-то затык по мануалу от RZ-20LA70(rev.A) chassis ML-041B.
  5.jpg  432.4 КБ  Скачано: 3985 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 28/07/2011 14:14 цитата
vasek00 писал:
На вид похож на 4148. Посмотрим сейчас у себя.
P.S. Только вечером смогу. Может кто и подскажет до этого.
Кстати можно более четче этот участок с диодом и шим сфоткать.
vasek00
Сообщение #14 От 28/07/2011 15:35 цитата
Подправил выше. Блок питания имеет маркировку AIV-0001 REV:M (11/17/2004)
С ключем встал в тупик по обозначению: 07N701 447035,
на фото вверху.
Captain
Captain
Сообщение #15 От 28/07/2011 16:20 цитата
vasek00 писал:
07N701
полевик на 7А и 700 вольт. Подбирай любой коммутационный, который такими номиналами или выше.
vasek00 писал:
этот диод любой импульсный на напряжение 30 вольт и выше, ток до 100ма. подойдет и от Виктора
B.B. писал:
его задача форсировать отключение в затворе. но он сидит паралельно малому сопротивлению, по твоей фото 51[Ом], потому снимай его и мерий, в схеме не вызвонить.
Теперь вместо СМД резистора 135го настоятельно рекомендую поставить объемник мощьностью не менее 1 вата.
Обязательно проверь R111 и D101, при таком ударе как правило диод начинает подтекать. Замени электролитики которые в обвязке шима, они испытали стресс, скоро откажут.
Еслив бы не тыкал преды то шим бы выжил. Это уже аксиома. А огрызаться не стоит, я сразу озвучил что и где ты накосячил.
vasek00
Сообщение #16 От 28/07/2011 16:45 цитата
D101 смотрел нормальный, подозрение было на D102 но выпаивал его и проверял нормальный.
Не понял формулировку про
Captain
Captain
Сообщение #17 От 28/07/2011 17:27 цитата
vasek00 писал:
R135 - это явно токовый детектор для контроля протекающего тока в ШИМ (датчик тока на аварийное отключение силового ключа и предотвращение разноса).
по фото явствует что он стоял поверхностного монтажа. Такое поганое решение невпервой подводит не только твой ИИП. Могу с большой долей уверености сказать что БП умер именно из-за него. Ненадежное решение. Отсюда и советую поставить резистор объемный (на ножках, да помощнее). Делаеш в плате 2 отверстия диаметром 1-1.2мм и ставиш с той стороны объемник. Если надо, то можно резистор "обуть" в термоусадочную трубку для изоляции. Больше повтора не будет.
vasek00 писал:
извени про него и хотел сказать, ошибся в последней цифре. Его надо мерить тестером с током измерения 20мА и выше, советские стрелочные тестеры на раз их видят живой/полудохлый. Китаезы ничего не покажут вооще. Что касается диода 101 - это явно узел снайберной цепи, они то как раз и не страдают при выносе полевика.
Вот наверное и все... подмигивание Осталось сделать.
так поставить желательно
vasek00
Сообщение #18 От 28/07/2011 18:02 цитата
Согласен, теперь по поводу 7N70 - 7A 700В нашел в чипе & дипе 3 варианта на 7А 800В, думаю что по маломощней:
2SK3264 --------- N-канал - 800 - 7 - 60 TO220F
FS7KM-16A ----- N-канал - 800 - 7 - 40 TO220F
2SK2562---------- N-канал - 800 - 7 - 80 TO3PF
Captain
Captain
Сообщение #19 От 28/07/2011 18:26 цитата
смех , любой. У тебя БП качает не более 40-50 ватт. Думаю что подойдет и на 8А 600В
с корпусом не переборщи, вставлять будет напряжно, тем более твой был с изолированным стоком, чтоб изоляцию не корячить купи такой же. Вот и бери.
vasek00 писал:
чипе & дипе
дороговатый магазин был однако. Впрочем это твои проблеммы, вот и решай их. Кстати пасту КПТ8 заодно купи, чтоб помазать тонким слоем и посадить на радиатор транзюк.
vasek00
Сообщение #20 От 29/07/2011 10:33 цитата
Оформляю заказ.
