LCD Elenberg TV-1007 - нет изображения
lutsk2619
Сообщение #1 От 10/12/2011 13:31 цитата
Elenberg TV-1007.
Шасси: JV-805F-A03
Инвертор: JV-104-20HV00
Видеоусилитель(???): JV-8DA-51DS06
Проблема: нет изображения от ТВ-тюнера и АВ-входов. От ВЖА-входа нет возможности попробовать. Но меню и все настройки выводятся на экран. Звук работает. Синий фон есть.
При работе на ТВ и АВ - бегущие сверху вниз разноцветные пиксели плотным потоком.
Я новичок в ЛЦД. Больше по старым ТВ. Пока не знаю с чего начать. Понимаю что с питания, но, как-бы, подозрений на него и нету. Потому и прошу помощи.
Заранее благодарен за любые полезные ответы.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 10/12/2011 16:48 цитата
lutsk2619 писал:
Понимаю что с питания, но, как-бы , подозрений на него и нету.
Не факт,выложи замеры,в том числе и TCon-а. В инете найдешь что и для чего служит,захочешь - разберешься.И схемку ищи,без нее сложно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 10/12/2011 20:01 цитата
lutsk2619, фото дефекта выложил-бы.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 13/12/2011 16:29 цитата
lutsk2619, тебе и со схемой видимо легче не станет, фото дефекта давай и подключение по VGA сделай
lutsk2619
Сообщение #5 От 13/12/2011 16:54 цитата
CHETLAN писал:
Это ошибочный вывод.Если нет схемы, то так и скажите.
CHETLAN писал:
lutsk2619,фото дефекта давай и подключение по VGA сделай
ВЖА воткнул прямо от компа.Изображение есть , но бежиит по горизонтали.Я думаю - просто не синхронизировано.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 13/12/2011 17:02 цитата
lutsk2619 писал:
тогда объясни , что это?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 18:05
lutsk2619 писал:
Пока не знаю с чего начать.Понимаю что с питания, но, как-бы , подозрений на него и нету.
тогда озвучь
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 18:08
lutsk2619 писал:
lutsk2619 писал:
дык по разному дефект выглядит? фото давай Ёпти, что бы вопросов не было недовольство, огорчение
lutsk2619
Сообщение #7 От 13/12/2011 22:56 цитата
Иван Зенин писал:
Да , конечно. Но оно не многое изменит.
Так выглядит " плотный поток пикселей"
Но неисправность не постоянна.При первом включении иногда всё работает, но не долго.Может пропастьТВ сигнал, но при этом экран чисто синий и надпись: "нет ТВ сигнала".
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 13/12/2011 23:18 цитата
Недавно было чегот подобное и тоже с мелким автотелеком. Прогрел феном графический процессор и как бабушка пошептала. улыбка
lutsk2619
Сообщение #9 От 13/12/2011 23:36 цитата
киев писал:
Завтра же попробую.Но на моём работоспособность проявляется при остывании.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 От 14/12/2011 12:02 цитата
lutsk2619 писал:
Дайте возможность другим работать конструктивно.
Ты с бронепоезда, что ли? Работать конструктивно - это как минимум выложить состав TV, сделать замеры, озвучить их и следовать советам участников, а равно отвечать на их же вопросы! От тебя данных действий не последовало (только с помощью "матери", самую малость удалось добиться), а посему видно твое наплевательское отношение и как следствие желание, получить решение на блюдечке, а это не красиво родной! Ну да ладно, вопреки принципу подкину тебе схему, проверю свой первый пост в этой теме подмигивание http://archive.espec.ws/section735/file24680.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 14/12/2011 17:29 цитата
lutsk2619, сделал - будь добёр отчитаться, как?
lutsk2619
Сообщение #12 От 14/12/2011 17:51 цитата
киев писал:
Буду, но не для назойливых флудистов.
Советованые Вами прогревы не помогли.Также как и охлаждения(замораживания).
Всё до смешного просто: согластно схеме на видеодекодере TVP5147 должно быть напряжение 1,8 вольт, которого было только 0,9 в.Перед стабилизатором этого напряжения TM1117-1,8 в цепи питания 5.0 вольт стоит два диода.Один из них неисправен, и на стабилизатор приходило только 2,0 вольта.Причем на прозвон диод нормальный.А под напряжением на нём падает 3.0 вольта .Замена диода и всё работает.
Всем огромное спасибо!
А Вам лично спасибо ,что убрали флуд.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 14/12/2011 20:53 цитата
lutsk2619, любой ремонт с проверки питаний начинается.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 От 15/12/2011 16:07 цитата
lutsk2619 писал:
киев писал:
лично мне твои отчеты до лампочки, твоя песочница меня не интересует, тебе ламеру скока раз было сказано, что бы озвучил замеры смех , а то что лишнее убрали, так это тебя от позора спасло перед участниками форума, поскольку в каждом сообщении ты жидко обделался. голливудская улыбка
NPK
