Samsung LE40R81b, пропала возможность настройки каналов
Alexko
Сообщение #1 От 14/12/2011 08:06 цитата
Здравствуйте. Телевизор Samsung LE40R81b (произведено в Словакии).
Началось всё с долгого включения, и иногда не с первого раза, т.е. после включения он щёлкал реле, сек через 7-8 щёлкал опять (выключался), затем снова сам включался и работал, воспроизводилось после долгого простоя, иногда включался сразу. После очередного такого включения забыл настройки каналов, они были вновь настроены и это было последний раз. На следующее включение пропали настройки каналов тюнера, т.е. в меню не выбрать пункт настройки каналов, и пункт Plug&Play стал серого цвета, естественно тоже не выбирается. При нажатии на пульте chlist пишет недоступно. В режиме кино изображение портится,
в режиме динамический и стандартный изображение правильное. Телевизор показывает некоторые каналы (сетка наверное в памяти). Вскрытие выявило "пухлые" кондёры на плате питания, 2 шт 2200 мкф которые были заменены, а так-же за одно 3 шт 1000 мкф на разное напряжение.
После замены кондёров телек включается нормально и работает, также показывает пару-тройку каналов, но настроек каналов так и не появилось. В сервис меню READY -> ON, при смене в OFF, начинает отключатся через 10-15 сек. reset в сервис меню сбросил только время работы, на первый взгляд, перевод в shop mode тоже результатов не дал, т.е. при включении не предлагает настроить каналы. Вопрос: можно-ли исправить положение?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 14/12/2011 08:25 цитата
Alexko, у тебя ещё и тип панели не тот выбран.В сервисе выключи режим "Hotel".
Alexko
Сообщение #3 От 14/12/2011 08:44 цитата
Иван Зенин писал:
А какой должен быть тип панели, и разве можно его изменить? Может в этом и причина? Hotel вечерком попробую, я его и не включал, а что он даёт? Видел этот режим, когда shop mode выставлял, но если память не изменяет, у него не было ON/OFF.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 14/12/2011 09:49 цитата
Alexko, поставь чистую епромку(24С256),в сервисе READY-On.Сам всё пропишет.
Alexko
Сообщение #5 От 14/12/2011 11:02 цитата
Иван Зенин, Спасибо, буду пробовать.
Alexko
Сообщение #6 От 15/12/2011 07:42 цитата
Проблема с настройкой каналов решена. Спасибо Ивану Зенину, за совет по поводу режима Hotel, дело было в этом. Видно при "плохом" питании съехали настройки. В моей прошивке в сервис меню (Option Table) есть пункт Hotel Option, там внутри Hotel ON/OFF. EEPROM не менял, пока.... Осталась проблема с пресетом "Кино", изображение так и осталось, как на скрине.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 16/12/2011 00:02 цитата
EEPROM не обязятельно менять,достаточно в имеющуюся прописать FF(сохранив на всякий случай содержимое).
Alexko
Сообщение #8 От 16/12/2011 14:47 цитата
проще новую купить =) цена вопроса 50р. не надо сохранять, да и программатора нет FF забить.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 16/12/2011 15:33 цитата
Alexko, это тебе так проще, а нормальный мастер сделает как было сказано выше и по магазинам бегать не будет из за этого.
NX
