Тимур
Здравствуйте !
Телевизор Philips. Диагональ 42 Модель не помню.
Состав: 7500 TNY256, 7512 TEA1507, 7001 MC34067P, 7650 MC33368.
При включении телевизора, тот находится в дежурном режиме. Включаешь, телевизор "включается" экран не светится. Моргает индикатор. Если ничего не путаю 3 коротких, 6 длинных миганий.
Если переодически включать и выключать телевизор из сети, со слов хозяев, то иногда тот включался!!!
При замере отсутствует Vs_unsw.
Взял в работу блок питания.
С виду один в один с форума:
file://localhost/D:/интернет/ремонт/Плазма/Philips/Практические%20сове ...
PSU - Power Supply Unit.
схема:
http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-fm23-ac-fm24-ab-fm33-aa-pa ...
При включении телевизора на столе, замерах напряжений отсутствует Vs_unsw
Начал разбираться. Собрал резисторную сборку с форума.
Включаю - реле не срабатывают. Стал изучать схему дежурного режима. На 5 ноге отсутствует напряжение. При изучении моей схемы обнаружилось отсутствие 6512, 6513. Так же нет 6504 и 6505. Нет - не поставленны на заводе. Не могу разобраться как вообще построена дежурка у этого блока питания. Хотя снял его с "рабочего" телевизора, который включался и выключался в дежурный режим.
Включаю просто на столе без резисторной сборки, т.к толку от неё никокого. Просто замкнул контакты реле.
На 15 ноге 7001 напряжение гуляет 12-14 вольт. 25V_HOT 23 вольта. 7053 подставлял. На конденсаторе 2020 через полминуты напряжение без нагрузки возрастает до 10 вольт .
Похоже дело в цепи 7001. На входе 7053 у меня стоит конденсатор 2052 1000 мкф. его поставил новый, 2664 поставил новый. Может кому-нибудь попадался подобный блок?
vebs
Белгородец
file://localhost/D:/интернет/ремонт/Плазма/Philips/Практические%20сове .. Эта ссылка на твой диск D
А ремонт окажется прост до безобразия. Не лезть в дебри, а проверить - поменять электролиты,и пропаять!
| Тимур писал: |
Твои же слова,тебе же и ответ!
И еще для познаний
we.txt 1.67 КБ Скачано: 1157 раз(а)
Тимур
| Отцеплял 15 ногу 7001 (MC34067P) с выхода 7093 (LM317T) напряжение поднялось до 15-16 вольт, но пульсирующее. Пульсацию наблюдаю цифровым мультиметром, т.к нет осцилографа. На входе 7093 стоит нормально 23 вольта. Так же пульсация видна на выводе А 7093. Возможно причина здесь. А может всё намного проще и питатель надо где-нибудь нагрузить. В момент включения на столе с просто замкнутыми реле слышно, что он пускается и работает импульсами (пускаясь-затыкаясь). |
Тимур
Начал отслеживать откуда начинается пульсация. Напряжение на 6503 стоит 24 вольта. На входе 7093 при подключенной 15 ноге 7001 скачки от 13 до 16 вольт. При отключенной на входе 23 вольта. На эмиттерах 7090 и 7092 +24 вольта. При замыкании КЭ 7092 при подключенной 15 ноге 7001 напряжение на 6503 падает и так же происходят скачки.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2011
Может подставить 7001?
Кстати если отцепить 15 ногу 7001 с выхода 7093 идет сперва 16, затем за не 2 секунды снижается до 15 вольт. |
vebs
Белгородец
| Как ремонт продвигается? Клиент не опупел от ожидания? |
Тимур
Решено!
Проблема была в 7001.
Как закрыть? |
Иван Зенин
| Тимур, в названии темы добавь слово (РЕШЕНО). |
