Плазма Philips 42PFP5332/10 LC7.1E PA
savaden
Сообщение #1 От 24/12/2011 19:23 цитата
Philips 42PFP5332/10 Шасси LC7.1E PA
панель: PDP- S42ax-yb03
X- main LJ41-05133A
Y- main LJ41-05134A
buffer LJ41-05135A
БП PS-507-PHN
LJ41-05137a
После включения пол часа работает отлично. Затем появляются цветные шумы, полосы, тянучки. Фото прилагаю. Напряжения БП соответствуют. Передернул шлейфы на маинах. Опыта по ремонту ЖК мало. Подозреваю, что дефект в Х-майн, у спецов прошу совета правильное мое предположение?
После 20мин работы
 Размер файла:  105.93 КБ
 Просмотрено:  475 раз(а)
После 20мин работы
 Размер файла:  119.65 КБ
 Просмотрено:  519 раз(а)
После 20мин работы
 Размер файла:  97.73 КБ
 Просмотрено:  493 раз(а)
После 20мин работы
 Размер файла:  120.86 КБ
 Просмотрено:  484 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 24/12/2011 20:53 цитата
savaden, 15V на X мерил?Наверняка на игреке весь аллюминий косить уже нужно.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 24/12/2011 21:15 цитата
savaden
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
savaden
Сообщение #4 От 29/12/2011 12:23 цитата
заменил все электролиты в игреке ситуация не изменилась.
Да еще дефект если присутствует неподвижная картинка, например, от названия телеканала (1+1) , и переключить на другой канал, то на черном поле виден силуэт изображения предыдущей картинки.
sancio
Сообщение #5 От 29/12/2011 14:23 цитата
savaden писал:
Описка по Фрейду, как я погляжу смех
savaden, совет тебе:
если уж полез в ПЛАЗМУ, найди пару часов форум почитать
(с чего начинать и т. д.)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 29/12/2011 15:47 цитата
sancio, http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
savaden
Сообщение #7 От 29/12/2011 19:48 цитата
Ну что ж делать, буду дальше изучать.... Надо двигаться вперед, а не на месте топтаться.
Решено: Телевизор отдан без ремонта.
