LCD Philips блок питания PLCD190P3 (DPS-182BP)
LVV66
Сообщение #1 От 03/01/2012 15:35 цитата
В ремонте блок питания от телевизора Philips на шасси LC7.1 E AA. Телевизор отремонтирован заменой данного блока на новый.
Теперь время позволяет попытаться отремонтировать неисправный блок.
PLCD190P3 Состав: U115 TEA1533AT
U500 TEA1601T
UO50 L6562D T530, T532 P6NK50ZFP
T066 GP299P
T102 F3NK80Z
Схемы нет, описания микросхем имеются.
Внешних дефектов деталей не замечено.
Нагрузил бп по каналу 24 в лампочкой 24в 21Вт.
Пытался найти вход управления и тут остановился, разъёмы не подписаны.
Опыта мало, прошу помощи. Нужна расшифровка выводов разъёмов.
Прикрепляю то что есть по данному блоку.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 От 04/01/2012 01:28 цитата
LVV66 писал:
мы наверное должны угадать что с блоком? какая часть блока не работает, дежурка, прекондей, основной блок питания, или не держит нагрузку... все это мы должны угадать да?
LVV66
Сообщение #3 От 04/01/2012 13:33 цитата
Да нет , конечно. С этим блоком не было ничего, начиная с дежурки. Была возможность быстро заменить блок из разбитого телевизора, чтобы не висел аппарат.Теперь вот надо разобраться.По приложенной схеме мне непонятно где вход управления включением из деж. реж. в рабочий. В аппарате где менял блок не мог промерить, клиент над душой висел. Я писал - по LCD опыта мало, учусь.
Проверил пока на прозвон все транзисторы, диоды. ESR - ом проверил электролитические конденсаторы ит.д.
Хотелось бы расшифровать обозначения контактов разъёмов:
PG, BL-ON, P-SON, PWM и 11 конт DISPLAY SUPPLY (рисунок размыт).
И ещё, может не принципиально, но на плате разъёмы обозначены не так, как по приведённой схеме.
CN2 DISPLAY SUPPLY __ ___ обозначен X531 ___ (14pin )
CN3 DISPLAY SUPPLY __ ___ обозначен X520 ___ ( 12pin )
CN6 CONTROL ___ __ обозначен X203 ___ ( 8pin )
CN7 CONTROL __ ___ обозначен X201 __ ( 9pin )
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #4 От 04/01/2012 19:14 цитата
так ты нихрена и не сказал... по слову вытягивать? дежурка есть??? если нет то за каким хреном ты цепляешь нагрузку на выход 24V?
кондёры в этом блоке Rubycon я таких дохлых не видел
LVV66
Сообщение #5 От 05/01/2012 02:47 цитата
Да я по инерции,всё пропаял, подключил лампу, сетевой шнур и стал искать вход управления. Сначала не увидел, что надписи у разьёмов отсутствуют. А телевизор далеко, с него не списать. По схеме DPS-182BP ( подобный блок, по разъёмам один в один, только элементный состав немного другой) теперь уже разобрался. Изначально не было дежурки ( я об этом писал ). Отсутствовало напряжение питания на транзисторе Т102 (позиция по монтажу).Прозвонив цепь вышел на резистор R100 ( по схеме блока DPS-182BP , которая есть у меня резистор R901) Он обгорел, но так равномерно, даже краски не осталось, внешне вроде и не сгоревший и на плате следов нет. Должен стоять низкоомный, но вот какой? Пока подключил в разрыв лампу.Странно, транзистор цел. Блок заработал, появилось напряжение 5 в. Рабочий режим инициировал с помощью перемычки (см. вложение)
  фото.pdf  240.14 КБ  Скачано: 6933 раз(а)
  00.pdf  93.85 КБ  Скачано: 5457 раз(а)
LVV66
Сообщение #6 От 05/01/2012 22:53 цитата
Может кто подскажет номинал резистора?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 От 06/01/2012 10:05 цитата
до 1 Ом ставь любой. точно не помню уже какой там стоял, но ставил какой под руку попался. 0.22 Ом.
LVV66
Сообщение #8 От 24/01/2012 15:28 цитата
Отвечаю с задержкой, всё в бегах, почту посмотреть некогда! Спасибо, я думаю на аппарате придётся подогнать. Замеряю потребляемый ток и по закону Ома...Блок лежит как технологический, из разбора. Ремонтирую, опыта набираюсь. Спасибо ещё раз!
