LCD Samsung LE32A451C1XRU изображение в негативе
Razgon124
Сообщение #1 от 26/01/2012 15:33 цитата
Состав:
main: BN41-00983A
б/п : BN44-00209A
t-con :31T03-C01
матрица : T315XW02 V.L
Со слов клиента был облит шампанским, визуально есть подтёки на плате main , после этого изображение стало показывать в негативе и как будто за белой пеленой. Плата майна была промыта мной спиртом внешний осмотр не выявил ничего сгоревшего. С блока питания напряжения приходят в норме, шлейф в норме на T-con все напряжения любо-глянуть во всех контрольных точках. Делал тест панели (подавал 1,5 вольта на контрольную точку agmodem) но каким он был таким он и остался тест показывает также в негативе и за белой пеленой. Помогите пожалуйста,направьте на путь истинный.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 26/01/2012 18:32 цитата
Razgon124 писал:
Razgon124, ищи неисправность на плате
Razgon124 писал:
t-con
по описанным симптомам похоже на неё.
Razgon124
Сообщение #3 от 26/01/2012 22:24 цитата
но напряжения с T-CON на матрицу в норме
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 26/01/2012 23:10 цитата
Razgon124, разбери панель,может в неё тоже попало.Если есть на T-con-е AS-15F,пощупай её пальцем.Не терпит-менять.
Razgon124
Сообщение #5 от 26/01/2012 23:15 цитата
попробую завтра,ещё смущает вертикальная полоса шириной сантиметров 7-в ней изображение немного чётче ,но тоже в негативе
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 26/01/2012 23:18 цитата
Точно в панель попало!
Razgon124
Сообщение #7 от 26/01/2012 23:19 цитата
Вот тебе и Новый год
Razgon124
Сообщение #8 от 27/01/2012 09:37 цитата
Разобрал матрицу, а там дорожки которые идут на шлейф отгнили наверно матрице кирдык ибо наверно тут уже ничего не сделаешь
Razgon124
Сообщение #9 от 27/01/2012 10:15 цитата
Как отметить что тема решена?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 27/01/2012 10:17 цитата
Razgon124, фото выложил бы.
Razgon124
Сообщение #11 от 27/01/2012 13:48 цитата
поздно TV уехал домой
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 14:50
но по ходу T-CON там тоже навернулся
