Анд64рей
Блок питания +12v:
BCK3239a 36-TRF237-AX1 – имп. Трансформатор
Центральная плата 40-LDM21B-DIE4XG:
ULB801368B\V8-L20A08 09F01 - наклейка на микросхеме U6
24C16BI
Video TVP5147
A7546C
TCL08102843E 0400 – тюнер
Инвертoр SH-04:
OZ9925GN
50N03-10
45P03-10
T40N03G
MK BK-12-70B BY – трансформаторы (6шт.)
Матрица - A201SN02 V.5
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сразу прошу прощения, я не мастер, просто по образованию и роду деятельности имею отношение к электронике, умею держать в руках паяльник и тестер.
Телевизор этот сразу стал глючить, время от времени пропадало изображение и появлялось только после отключения ТВ с пульта (иногда лишь после выдёргивания вилки из розетки). Прошло 2,5 года и он потух совсем. Но видно было, что что-то всё же показывать он пытается (как тени на экране), звук в норме, по каналам и входам с пульта переключается (по звуку слышно).
Я решил, что нет подсветки из-за ТХК. Разобрал, передёрнул шлейфы, проверил кондёры (не вздутые) - не помогло. Проверил выход БП - 12В в наличии. Погуглил, выяснил как ТВ устроен, померял сигналы на инверторе:
12В есть оба, вместо 5В есть 4,2В, а вот сигнала включения нет совсем (причём, даже в момент включения не проскакивает).
Может ли это быть из-за заниженного напряжения 5В?
Или, может быть, кто-нибудь подскажет мне, куда рыть дальше? Буду очень признателен.
Вид внутренностей моего ТВ точно такой же, как здесь:
http://monitor.espec.ws/section31/topic165965.html |
Барон
| Анд64рей писал: | | я не мастер, просто по образованию и роду деятельности имею отношение к электронике, умею держать в руках паяльник и тестер. | К сожалению этого мало для ремонта.| Анд64рей писал: | | проверил кондёры (не вздутые) - не помогло. | Разве их так проверяют? Вызываем мастера. |
Анд64рей
| Телевизор плохонький, вместо него поставил уже другой. Думал, если отремонтирую - хорошо, в резерве будет. Ну а не получится - значит будет валяться в сарае. Не охота ещё с мастером заморачиваться. |
Барон
| Цитата: | | Не охота ещё с мастером заморачиваться. |
И то верно.  |
CHETLAN
| Анд64рей писал: | | я не мастер, просто по образованию и роду деятельности имею отношение к электронике, умею держать в руках паяльник и тестер. | держать в руках - этого мало надо еще и голову включить | Анд64рей писал: | | 12В есть оба, вместо 5В есть 4,2В, а вот сигнала включения нет совсем (причём, даже в момент включения не проскакивает). | если вот с этим разобраться не можешь, то тогда тв в сарай, по тому как ты не только не мастер, но и к электронике имеешь посредственное отношение, ну разве только в руках подержать  |
Telik
| Согласен с автором - телик дерьмовый, как и все ЖК. Что касается дефекта, то скорее всего надо поменять плату с процессором... |
Анд64рей
| А где такую взять? В и-нете нет. |
Анд64рей
| Telik писал: | | Согласен с автором - телик дерьмовый, как и все ЖК. Что касается дефекта, то скорее всего надо поменять плату с процессором... |
А что, если на разъём, ведущий к инвертору подать сигнал, соответствующий сигналу включения с какого-либо места, где он есть постоянно? Или там импульс? И может кто-нибудь подскажет, сколько там должно быть вольт? |
Captain
Анд64рей, если проблемма в подсветке, то топай в раздел ремонта мониторов и читай, читай.... Там каждый второй ремонт это ремонт инвертора и ламп.
Раздобудь осцил и убедись что питание при включении не приседает. Возможно лампы хреново припаяны были. То что теперь инвертор дуба дал очень вероятно.
Схем на него нет, ищи по контроллеру подсветки и схемотехнику разворачивай, иначе не поймеш как он работает.
Включение для такого инвертора, как правило, 3.3В достаточно. |
Анд64рей
