Supra STV-LC2604W - как прошить?
Dima70
Гость
Сообщение #1 От 03/04/2012 08:02 цитата
Состав: мать JUG7.820.265.2 (LS02/AX68) (проц.Trident SVP-AX68-7668LF, флэш D1216AJTA-4B, EEPROM 24LC64), блок питания MIP260F, матрица V26B1-LN1, T-CON JUG 7.820.490.
Симптомы - не запускается БП, индикатор показывает - вкл. Принудительно БП запускается.
Нашёл прошивку, теперь проблема залить. Как я понимаю заливать надо через порт на плате (отмечен красным). Этих портов на плате 2. Судя по схеме, один под JTAG (Con03), второй под какой то прошивальщик? Кто-нибудь прошивал эту модель?
X1-43
X1-43
Сообщение #2 От 06/04/2012 16:33 цитата
Для разового случая быстрее сдуть память с нижнего рисунка и подпаять восемь проводков для засунуть в обычный программатор.
Dima70
Гость
Сообщение #3 От 06/04/2012 18:43 цитата
Подпаивал, засовывал, стирал. Дампа памяти не нашёл. Нашёл только одну тему. Автор сказал, что программировал флэш, программатором тритон. Прислал дамп на флэш. Вот теперича проблема, как его туда засунуть. Тритона нет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 06/04/2012 18:53 цитата
Через 4х-пиновый разъём MTKtool-ом не пробовал?
X1-43
X1-43
Сообщение #5 От 06/04/2012 19:21 цитата
Дык вот она флэш, на нижнем рисунке, в широком корпусе, шире чем у 24Cxx
weo
weo
Сообщение #6 От 07/04/2012 02:42 цитата
вариант, собрать программатор для флэши.
  2012-04-07_093516.jpg  123.7 КБ  Скачано: 1281 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 17/04/2012 18:50 цитата
Иван Зенин писал:
Не получится,проверял на Hyundai с таким-же процем.
Влад Р.
Сообщение #8 От 21/04/2012 13:44 цитата
Dima70, Непосредственно от проц. команду вкл.-выкл. прослеживал? Измерял питание на проц? Генерацию на кварце смотрел? и т.д.
