<vlad>
Philips 42PFL3605/60 на шасси TPM4.1E LA SSB 715g3786-m1a-000-004x
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003U собран на
TNY277 NCP1271 (24v.12v) TNY277 дежурка TNY274PN трансформатор инвертора TMS94876CT
матрица LC420WUY-SCB
изначально пришёл с не исправностью, нет подсветки есть звук, в БП не было 24v-12v дежурка 5v в норме, причина была в занижено питании на TNY277 NCP1271 вместо 10-12v было 6v устранил заменой ZD908 - 15V , D916 , C946 - 47MF, C922 - 22MF, БП заработал исправно 24v , 12v , 5v в норме , проверил осцилограму тоже всё красиво, сейчас проблема следующая , при включении в рабочий режим красный светодиод тухнет , синий не горит, серый экран, изображения нет, трансформатор инвертора TMS94876CT неприятно жужжит. при вкл и выкл с пульта красный светодиод загорается а если с панели то нет прошу помощи. кто что посоветует. http://archive.espec.ws/section324/file21612.html |
jam-007
| Копай майн и потом меняй его! |
<vlad>
| jam-007 писал: | | и потом меняй его! | а это почему?
и то что нужно копать майн я и сам понимаю, только вот где? |
Vita
| Ну завел источник и что дальше то? Мультиметр сломался или забыл как пользоваться? Где замеры секции T/CON DC-DC? |
<vlad>
| Vita писал: | | Ну завел источник и что дальше то? | дальше 10 лет пробеле в области ремонта ТВ до этого были только CRT, вот и возник вопрос куда лезть |
masik777
Та же проблемма. Изначально пришел с вертикальными полосами. Устранил. Причина была в замыкании контактов шлейфа мелкими стружками от припоя на нижней плате. Плату промыл спиртом. Еще в виду попадания влаги разъело дорожки вые крепления шлейфа.
Пока пропаял разъевшие дорожки вместе с перемычками. Включи, звук есть, картинки нет. Копаем дальше. |
B.B.
masik777, у тебя такой же ТВ? или| masik777 писал: | | Копаем дальше. |
ai30-2010
| Серый экран -это обычно когда нет питания на панель с T-Con. Откинь шлейф с матери на Con если телевизор не запуститься смотри DC/DC питатель на матери. |
masik777
| B.B. писал: | masik777, у тебя такой же ТВ? или| masik777 писал: | | Копаем дальше. |
Да, такой же. Спасибо, что отвтили.
Вот, как все было в картинках.
Видно, еще нужно повозиться с перемычками, может плохо пропаял.
Схема есть, но обозначения не совсем соответствуют моей плате.
Тоже думаю, что питание по TCON DC/DC, и TCON TGMA , потому, как ДО поломки - тупо выдернули из розетки , потом воткнули..По крайней мере, так говорит хозяин. А как было - ???? Сейчас буду мерить.
Так ломастер сделал шлейф.JPG 89.85 КБ Скачано: 2275 раз(а)
Опилки на контактах.JPG 79.56 КБ Скачано: 2107 раз(а)
Разъедены контакты и пайка кондера.JPG 89.81 КБ Скачано: 2289 раз(а)
B.B.
| masik777 писал: | | Видно, еще нужно повозиться с перемычками, может плохо пропаял |
И с перемычками и со всем остальным. Во внутрь что-то видать попало + неквалифицированый ремонт.
После "контактного" ремонта - замер напряжений и сюда инфу. |
masik777
Иван Зенин
masik777, даже если и запаяешь-они же не просто так прогорели....Угандонили панель  |
masik777
| Иван Зенин писал: | masik777, даже если и запаяешь-они же не просто так прогорели....Угандонили панель  |
Да. В общем на свалку. БП норме. А на счет остального - напруги не мерял. Можно БП на продажу. Столько времени поратил на восстановление дорожек и пр.. Полосы убрал а вот лоханулся.. что не доглядел шлейфы сразу. Залили.. R панель .. Видно было , что потемневшие пятна на плате от жидкости, даже дорожки разъело..А L панель вся чистая. Может и не панель, а попадание жидкости привело к перегоранию? . Даже не представляю, как могло так перегореть. И главное - в одном и том же месте по всем SD (4,5,6) на R.. панели.
Где то читал, что ребята приделывали к панели шлейф.. Еще посмотрю.
Клиент скорее всего оставит ящик .. Для мебели он не сгодится.  |
Captain
masik777
| Captain писал: | | masik777, что сдался? |
Нет, я так просто не сдаюсь. Ищу вариант, как паять шлейф.. Не приходилось еще. Очень мелкие дорожки.. Только кидать перемычки. Изначально пришел с кучей опилок.. на контактах.. И главное на R панели. На L все чисто. Без пятен. А на R- и опилки и темные пятна, и разъеденные дорожки. Может коротыш из-за опилок, может прежний мастер переделывая кннцевик шлейфа перемкнул контакты.. Фиг его знает. Но для того, чтобы так перегореть - нужно чтобы было КЗ на панели..Вследствии этого горят дорожки на шлейфе. Думаю.. Нашел варианты, но ... Уж больно на Филипе токие дорожки..
masik777
B.B.
Ох, что-то много перегаров.....| Иван Зенин писал: | | даже если и запаяешь-они же не просто так прогорели....Угандонили панель |
Это и мое мнение.| masik777 писал: | | Перечитал многое..Но секрета так никто и не сказал.. Боятся, что ламеры отберут хлебчик. |
Да тут уж куда секретничать. При перегаре дорожек возникает очень много вопросов, но ты у меня
вызываешь уважение. По-любому - молодец! |
masik777
| B.B. писал: | Ох, что-то много перегаров.....| masik777 писал: | | даже если и запаяешь-они же не просто так прогорели....Угандонили панель |
Спасибо, на добром слове, В.В.! Это вдохновляет. Перегаров много, но сдаваться не хочется. Даже не из-за денег клиента, а для себя - нужно победить. |
Captain
| masik777 писал: | | но сдаваться не хочется |
Удачи. |
