PHILIPS 42PF5320/10 Шасси LC4.9E AA
Тимур
Сообщение #1 От 10/05/2012 10:29 цитата
Шасси LC4.9E AA,
Y-SYS 6870QYE011B,
Z - 6870QZE017B
PDP42V7,
БП DGLP 420S REV.065
Пришёл с дохлым Y SYS сдохла гибридка 4921QP1037A.
Вместо 15 волльт шло 5 вольт. После замены емкостей напряжение в норме. Заменил гибридку на STK795-811. Телевизор запустился, только изображение сдвинуто вниз примерно на 1/8 экрана. Соответственно ноги сверху. При этом цвета такие, ка будьто смотришь через тепловизор. Если убрать контрастность, появляется малоконтрастная, но с нормальной цветопередачей картинка. Однако ноги сверху в серо-зелёных тонах, а само изображение сдвинуто вправо и по-моему крупноватое. Такое ощущение, что сменилось разрешение экрана. При перекллючении режимов размеров изображения в 4:3 полоса появляется только слева, а всё изображение сдвинуто вправо.
Вопрос в следующем: заменяется ли 4921QP1037A на STK795-811?
Или может просто произошёл слёт прошивки ....
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 10/05/2012 17:44 цитата
Шасси правильно напиши!
Тимур
Сообщение #3 От 11/05/2012 10:41 цитата
Прикладываю фотографии изображения при откинутых сканах.
1. отключен нижний скан P4
2. отключен верхний скан P3
