SONY KDL-32D3000 разноцветные вертикальные полосы
На страницу Пред.  1, 2
jon-cs
Сообщение #21 От 15/06/2012 20:48 цитата
Итоги более детального изучения, и замеров осцилограмм.
1. в этом аппарате две по шесть пар линий LVDS думаю что связанно с тем что матрица 10 битная.
2. t-con по всей видимости в данный момент НЕ ПРИЧЁМ.
3. MAIN тоже не причём.
а именно, изучив схему, осмотрев аппарат, выяснил, что на TCON не приходит никаких сигналов, тоесть не на одной LVDS нет ничего, но с основной платы отчётливо виден сигнал, причём отчётливо видоизменяющийся, при нажатии каких либо кнопок.
остаётся один модуль, который по всей видимости делит 1 LVDS шину на две, тоесть на него всё приходит, с него ничего нет.
в схеме модуль обозначен как BH
в этой теме третье фото
http://monitor.espec.ws/section31/topic197567.html
естественно это говорит о том что я просто навсего зря тратил своё и ваше время на изучения ткона, сейчас буду внимательно изучать данный модуль. незнаю пока правда что с этого выйдет, но буду осторожен.
в общем то уже выражаю огромную благодарность форумчанам, за помощь и уделенное мне время. Особенная благодарность пользователю Captain, за то что указывает пальцем, что я делаю не так.
Продолжаю....
позднее
достал эту платку, покрутил в руках, помял слегка, включил на весу....
победа, картинка есть.......
теперь понаблюдаю из за чего могло быть.....
ещё раз всем огромное спасибо.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #22 От 15/06/2012 21:35 цитата
браво! передёрнул шлейфы.И он заработал,бывает и такое.Удачи в ремонте.
jon-cs
Сообщение #23 От 15/06/2012 21:37 цитата
шлейфы передёргивал раз 20, нужно пропаять, или отреболить видео процессор улыбка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #24 От 15/06/2012 21:42 цитата
Возможно и это,тебе карты в руки улыбка
jon-cs
Сообщение #25 От 15/06/2012 22:20 цитата
так а что, стоит работает, щас с него пишу, переодически подвисает скаллер, и изо пропадает, пока не надавлю на CXD9888GG
завтра возму модуль на работу, пропаяю весь, если продолжится отреболю, а там видно будет.
Captain
Captain
Сообщение #26 От 16/06/2012 05:50 цитата
jon-cs, не понял, у тебя в плате болта (перемножитель потока) косяк остался? Или говориш про скаллер или он же видеопроцессор на майне? Ты сам себя прочитай, моск вывихнуть мона улыбка Если ноуты чиниш, то для тебя мультик, мост, камень говорят о многом, а если я ими жонглировать начну как попало? У нас тоже тут есть свои понятия смех Не могеш определить что почем, тыкай пальцем в картинки. И смотри не зареболь аппарат, майны хоть и крепкие, но лишнии телодвижения ненужны.
Sacha29, а интерес к ткону чисто академический? Если да, то с такой неисправностью производитель говорит о замене ткона. Полосы статичные, если передернуть питание - полосы сползают на новые места.
jon-cs
Сообщение #27 От 16/06/2012 08:29 цитата
ну тык я вродя пальцем и показал
вот эта штуковина улыбка
jon-cs
Сообщение #28 От 17/06/2012 00:34 цитата
Да уж народ, сегодня был не мой день....
в моих руках умерло 2 телефона, и произошло ещё много всякой фигни.
Например я пропаял сегодня проц на данной платке, принёс домой, воткнул, всё заработало, картинка была на месте, никуда давить не нужно было, всё было хорошо..., но не долго длилось моё счастье.
подсобрав немного телик, поставил в надежде посмотреть футбол.
Включил, пока клацал каналы, примерно через 30 секунд с щелчком в динамиках телик погасс....
и подсветка и изо, горел только зелёный светодиод дежурного режима.
после рестарта 2 красных огня недовольство, огорчение
Main power supply voltage error
бп включается, появляются напруги, и через пол секунды реле отсчёлкивается. полный алес.
конечно я завтра возьму его с собой на работу, померяю напруги осцылом, прозвоню всё, да ещё и есть почти такойже блок, для сравнения (от другой соньки на том же наборе микросхем и трансов), но это полный пипец.
да ещё лампочка на кухне сгорела, и наши с евро вылетили походу из за меня....
Ладно иду спать пока инет из за меня не отключили всем...
jon-cs
Сообщение #29 От 23/06/2012 11:50 цитата
3 дня, полёт нормальный
всем спасибо, тему можно закрывать.
SEG
