igor
TV PHILIPS 26PFL5322S/60, chassis LC7.1E LA
MAIN:
CX32-7332LF
Sil9025CTU(V)
TDA8932T
MSP4450P-VK-E8 000
TDA9886T
Tuner: UV1318S/A I H-3
TV PHILIPS грозовой, вышибло аудиопроц MSP4450P-VK-E8 000, можно заказать майн от 32-го филипса с тем же шасси и железом. Мой майн на плате:3139 123 62613 WK713.5
У того майна:3139 123 62614 WK713.5. Видеопроц SVP cx32 под номером 7202 на плате имеет отличие, начиная с третей строки.Плиз?
редактировал: bakum |
Otto1
| igor, можно попробовать,только в СМ в новом майне нужно будет указать код панели от твоего тв.Мануал не секретный-там все расписано. |
igor
| Спасибо Otto1, пробывать не придётся, а заказывать, получать и ставить. Получается вся заморочка в этом коде на майне 3139............ или в чём то другом? И на проце с третей строчки отличия. не придётся ли перепрошивать? Имеется пока возможность заказать с единтичным номером майн, что посоветуете? |
Otto1
igor, качни мануал на свре шасси-там все написано(3139)-это не есть код панели,код панели в основном написан на шильдике на нижней левой части корпуса тв и являет собой три заветные цифры(045-к примеру).
Набором с пульта 062598 и этих заветных цифр должны помочь(если разница только в диагонали).Но посмотри внимательно сам,я тебе только мысль подкинул. |
igor
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
igor
| Борис Горбунков писал: | | http://archive.espec.ws/section324/file18491.html |
Фэнкс, щас гляну |
igor
поставил майн, делал по СМ., Набором с пульта 062598-меню-код
панели068(в соответствии с матрицей на шильдике V260B1-L03) , после этого уход в stnby.
Включаю, тишина, ЖК не отображает ничего, экран тёмный((( И с родным майном такае же беда, ставлю обратно, включаю, чёрный экран, хотя до этого всё работало, не было звука(((  |
Otto1
| igor, матрас точно V260B1-L03?А родной майн при чем?К стати,предохранитель на тиконе часом не умер?И совпадает ли разъем LVDS на новом майне со старым? |
igor
Otto1, матрас точно V260B1-L03! Про тикон подробней плиз, LVDS совпадает, кстати МАЙН взят с PHILIPS 32PFL3312S\60 Шасси LC7.1E LA там была битая матрица V315B1 -L05 Rev. C1, Мой майн на плате:3139 123 62613 WK713.5, У того майна:3139 123 62614 WK713.5.
Родной майн до этого работал без звука. |
Otto1
| igor, на тиконе должен быть предохранитель по питанию,проверь его,и после чего родной майн потерял изо?Или ты и с ним экспериментировал? |
igor
Спасибо! Премного извиняюсь за свою невнимательность, всё работает! отключен был разъём БП. по питанию ламп , когда снимал железную крышку, чтоб глянуть номер матраса и забыл подключить, ещё раз сорри, тему закрываю! |
Otto1
igor, ну ты меня напугал,закрывай если работает,от греха по дальше  |
igor
