kolian
| Проц МТ8222 spi 25L3205 EPROM 24C16, БП HLP-2642WA.Main RSAG7.820.1856 Пришел в ремонт с жалобой плохо включается по утрам.В блок питания были пухлые кондеры 1000*35в которые заменил. Померял блок питания, он находится в рабочем режиме. Корректор мощности выдает 400в. Дежурка 5в. , 5v-m и 12в.и 24в поступают. На майне стабилизатор U8 выдает 1,2в. и Остальные напряжения на стабилизаторах на майне в норме . 5в, 3,3в. Но утром он снова не включился после этого была сделана прошивка флеши и ЕПРОма не чего не изменилось. Зашел в тупик прошу совета где рыть |
B.B.
| kolian писал: | | утром он снова не включился после этого была сделана прошивка флеши и ЕПРОма не чего не изменилось. | А ты что ожидал?
| kolian писал: | | Зашел в тупик прошу совета | Кондеры все на ESR проверил? или только пухлые? |
kolian
| Кондеры в питании проверил все |
B.B.
| kolian писал: | | Кондеры в питании проверил все |
Есть еще инвертор, со всеми вытекающими последствиями + цепь сброса. |
kolian
| в инверторе тоже проверил а что за цепь сброса извини не знаю если можно то подробнее |
Иван Зенин
| kolian, после пухлых ёмкостей на майне в районе преобразователей ёмкости тоже дуба дают (а симптомы похожие). |
kolian
спасибо проверю
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 20:10
Иван Зенин, ёмкости на майне все живые но заменил на всякий случай результат тотже |
semvictor
Вообще за последний год замечаю большое количество дохнущих процев и все шаманство с ремонтом майнов упирается в чисто замену проца.Частенько и флешь перешивать бестолку.  |
kolian
| меня смущает что он после часа мучений может включится и целый день работать,а утром опять глюки .причем на ночь он отключен в дежурный режим, поэтому проц под большим сомнением |
semvictor
| А какие идеи у тебя еще есть??? |
kolian
| да нет уже идей поэтому и прошу помощи, а ни у кого случайно нет такого майна на продажу |
Бакум
Рождённый в СССР
B.B.
| Цитата: | | утром опять глюки .причем на ночь он отключен в дежурный режим, поэтому проц под большим сомнением |
Отдели тогда проблему. Для этого нужно проследить команду с проца на запуск БП. Если ее нет, то
проблема на майне, а если команда есть, то сам должен понимать где искать.
Если все нормально и трабл все-таки на майне, то надо обратить внимание на "качественное" питание проца,
генерацию кварца и состояние шин. (без осцила ремонт можно не продолжать)
Можно еще перед стартом прогреть феном проц и попробовать стартонуть. Вот и все. Дерзай! |
kolian
| команда не приходит с майна генерация есть |
semvictor
| Хотел же майн менять-придется.. |
B.B.
| kolian писал: | | команда не приходит с майна генерация есть | Ремонт на уровне замены блоков. Отдай аппарат Мастеру и не мучь .....  |
kolian
| B.B., да я и сам не любитель блочного ремонта это так к слову |
TRIPLEX
Фена в доме нет? ) Возможно поможет в поисках неисправности |
kolian
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА больным оказался Проц МТ8222 после прогрева феном включился с пол пинка остыл тот-же косяк.
после замены все нормально.semvictor, оказался прав всем спасибо за участие. |
