LCD Tv Sharp LC-46X8RU мигает св. диод
kosant
Сообщение #1 От 31/07/2012 09:44 цитата
Прошу помощи, ремонтом LCD техники занимаюсь недавно, опыта маловато, прошу не пинать...
При включении тв мигает красный св. диод на передней панели. Если выключить тв и включить (с удержанием кнопки вкл. около 2 сек) засветится зеленый св. диод, тв включится, появится изображение и звук (около 2 сек), затем выключится и начнет мигать красный св. диод
Шасси (возможно): G-1
Панель: LK460D3LW1AY
БП: DPS-304BP A Rev:s7
Напряжения на разъеме БП PD:
1. При мигающем красном св диоде:
PS_ON: 0; AC-det: 3.14; PNL_ROW: 0; BU5V: 5.01; UR15V: 0
2. В активном режиме (горит зел. св. диод):
PS_ON: 2,6; AC-det: 3.14; PNL_ROW: 3,2; BU5V: 5.01; UR15V: 14,5.
Подскажите, как запустить БП независимо от основной платы, чтобы убедиться в его исправности?
Captain
Captain
Сообщение #2 От 31/07/2012 17:07 цитата
Этот телик не по твоим зубам. Одай профи, если тестера тебе мало. Или прочитай в мануале как прочитать коды самодиагностики.
kosant
Сообщение #3 От 31/07/2012 18:00 цитата
Измерительных приборов у меня достаточно....
