avanec
Здравствуйте,впервые обращаюсь за помощю,опыт ремонта жк панелей невелик.Суть проблемы:на изображении в нижней части мельтишат тонкие полоски,если информации на экране нет полоса одна строго на одном и том-же месте,если сюжет яркий полос много и они динамичны.Основной состав тв:Main BN41-00974B.процессор SEMT01.DNIe 0817-CMSL.TPA1991A-822GA. VGA- SDP32. процессор-D61211GM.тюнер-BN40-00120A.звук- MT8291E+NTP3100.память SDRAM --2 штуки BGA-K4T56163QI-ZCF7. память SGRAM-HYB25DC256163CE-4-одна.16битные драйвера-LVC16244A,LVC244A. HDMI/DVI TMDS3651.Матрица-T370HW02/.Между Main и тиконом модуль 100гц-BN41-00944A на стикере-BN94-01866A-его я невскрывал.Почитав похожие темы-прожарил обе K4T56163QI-ZCF7 станцией на 400 градусах около минуты -полторы предварительно капнув под них канифоли.Остудил-включил изменений ноль.Если греть "находу" посередине в низу кратковременно появляется прямоугольник заполненный суперными шумами и аппарат уходит в д.р.Да первое что проверил-питания-от источника и на всех DC/DC преобразователях пульсаций нет напряжения в норме. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении,заменить какую-то из RAMов или прожарить по жестокому? ну или я совсем не там рою.
ЗЫ. Картинки кликабельны. Открываются в новом окне.
| 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
288.16 КБ |
| Просмотрено: |
676 раз(а) |
| 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
297.85 КБ |
| Просмотрено: |
569 раз(а) |
| 3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
303.78 КБ |
| Просмотрено: |
568 раз(а) |
| IMAG0276.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
430.59 КБ |
| Просмотрено: |
534 раз(а) |
m.ix
Master Mixa
avanec
| Это однозначно и без вариантов?Если загнать в автоном ? |
boris23692
| С ними железный экран на модуле и сделай фотографию |
vebs
Белгородец
Инфой по твоей трабле, весь инет забит. Если бы разобрался в принципе работы, то вопроса и не задал бы. Но раз хочешь по легкому, без прикладывания мозга, то конечно RAM менять нужно
Если хочешь убедиться, что не матрас, подключи его, как монитор к ПК, и выставь другое разрешение. Полосы сбегут. И подумай хорошо.- ПОЧЕМУ!? |
boris23692
